Antec SLK3000B (black quiet )
Har tidligere hatt et raidmax kabinett med
2*80mm (front) inntaks vifter
1*80mm (sidedør) inntaks vifte
2*80mm (back) ustugs vifter .
Selv om dette kabinettet ikke har vært det peneste å se på har det hatt gode
kjøle evner .
Årsak for bytte er "støy" .
Spinning av disker (4.stk) forplanter seg og lager "humming" / vibrasjons støy .
Samt at fem vifter ikke er like lett å holde stille . (må reduseres med rheostater) .
Antec 3000B kabinettet er levert med en stk. 120mm utsugs vifte (back) .
Komplettert dette med en papst 70m³/time, 18 dB(A) ,4412F2GLL , som front vifte .
Samt satt på en vridbar rheostat på bakvifta (antec 120mm 3-speed fan ), siden den kun hadde low,mid,high via dip-switch .
Siden "high" på 3-speed var "veldig" høylydt og "mid "ganske høylydt" ,kan jeg nå trinnløst styre denne nå til max lyd (og litt tilbake) , fra der den begynner å støye.
Denne blir nok erstattet med en past 4412F2GLL etterhvert .
Kabinett temeratur :
Har samme lave cpu/system temperatur som med fem 80mm i gamle kabinettet
med utsugs vifta på antec-low switch setting .
Med trinnløs rheostat og justert på bak-vifta ender det hele opp med lavere temp på cpu/chipsett enn tidligere.
Støy:
Fintunet antec "bak" vifte via rheostat og en 18dbA papst front vifte gir lite lydnivå.
Diskopphenget i disk brønnen er med gummi bøssinger og "humming" fra ide/spin er betydlig redusert og forplanter seg ikke slik som tidligere.
Disk temeratur:
Har jeg ikke fått målt siden de er i raid , men med en 120mm vifte
foran seg vil de sikkert ikke ha høyere temp enn tidligere da de hadde 2*80mm
på smme sted.
CPU funnel:
Passer ikke , eller ar ikke aligned overfor cpu på AMD64 kort
(kun intel) .
Funnelen er tatt bort , men side åpningen er ikke tildekket (ennå) .
I skrivende stund er :
Cpu temp 32C
og Nvidia chipset 36C
(dette med 200mhz overklokk og vcore=1.59v)
Anbefaling:
Ønsker du et stille/støydempende kabinet (men ikke lett som ALU) , gå for dette .
Endret av syar2003
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
  • 2 uker senere...
