Anbefaling av Linux distro til eldre maskin
Har en 1999 modell Compaq 5716 med:
Pentium 3, 450 MHz CPU
128 MB Ram
15 GB HDD
Grafikkort: Savage 4 (16MB)
Nettverk: 10/100
Denne hadde jeg planlagt å sette opp med en Linux distro for å bruke til surfing, mail og tekstbehandling i første omgang. Etterhvert er planen å bruke denne i nettverk, eventuelt som en enkel server.
Hvilken distro er den greieste å begynne med til det første punktet? Har tenkt på Mandrake, Fedora eller Debian, er det eventuelt andre som anbefales fremfor disse?
Krav til distro er at den tar liten plass (HD begrensing), er brukervennelig (familievennelig) og lite systemkrevende (jfr specs)
*ignorere ratix*
Til den maskinen kan du bruke de fleste distribusjoner. Fedora og Mandrake og andre slike nybegynnerdistroer passer ikke særlig godt, hvis du ikke vil ha masse jobb med konfigurasjon etter installasjon. Jeg anbefaler Ubuntu, fordi den har lite bakgrunnsprosesser og daemons påslått som standard. Hvis GNOME-skrivebordet blir for tungt for en slik maskin, tar det bare 5 minutter å installere et annet skrivebord som XFCE.
Med Puppy Linux får du bra ytelse selv på gammelt og/eller svakt hardware. Den skal visstnok fungerer selv på 486 og 32MB RAM. Men rent teknisk fungerer den ikke optimalt uten at den har minimum 128MB RAM pga at da kjøres hele OSet fra RAM. Jeg har den gående på en laptop med Pentium 150 MMX, 82 MB RAM og 2 GB HD helt uten problemer. Booter fra HD. Den har helt klart bedre programmer og fungerer mye raskere en Windows 95 som var orginalt på denne laptopen
Puppy ruler
Jeg kom over dette på ubuntuforum:
I've seen posts about getting down to XFCE4 after install but what I wanted was just XFCE4 from the start. Nothing else. I found a sight in French that had the info I needed so I thought I'd redo it for you all here.
This is short and sweet as I figure if this is what you're looking for, you probably don't need too much hand-holding.
(I should add that after completeing this, I had what I wanted but it turned out that I actually had no idea how much I'd miss Gnome. So, I'm back to the normal install.)
Boot with the CD inserted. At the initial prompt, type "server" and presss enter. This will get you your bare (or bare-ish) install. Once the install is complete and you are logged in, change your sources.list to include the universe, multiverse and, optionally, MPlayer repositories. Instructions are here.
Then do
Code:
sudo apt-get update
Once that is done, do
Code:
sudo apt-get install x-window-system-core xfce4 synaptic gnome-sudo gdm acpi acpid powermanagement-interface mozilla-firefox
Firefox is not at all necessary but most people seem to want it so I threw it in there. Take it out if you want.
Reboot and you will have a very bare install using XFCE4 without Gnome. From there just apt-get your way to your own little custom Xubuntu. (I said it!)
