Selvbyggerpc som slår seg av
Kobber platen skal være Helt nøyaktig på cpu!
ellers vil varmen sive ut gjennom 1-2mm, det er fort det der. En gang glemte jeg det på min nye amd 64 3200+, ble sånn rundt 64grader, og fortsatte og stige før jeg så det i bios :blush:
Hvis du fikk med en strømforsyning i kabinettet, så er denne antagelig for liten. 75% av de dem legger i som "free ware" er bare møk.
Skriv litt specs, så får du nærmere svar.
Det er en pakke fra PSdata, så den burde jo fungert. Men no ser det ut som den slår seg av pga varme.
Jeg kommer inn i biosen, så slår den seg av.
her er spesfikasjonene
kabinett Minitower 350W
KM266 Audio VGA LAN hovedkort
AMD Sempron 2200 prosessor
kjøleribbe med vifte
256MB DDR PC2700 minne
Diskettstasjon
40GB 7200RPM harddisk
56x CD-Rom IDE
Tastatur og mus
Høyttalere
og er her er linken
http://www.psdata.no/ps.asp?it=106375
Klart, alt burde jo fungert, men sånn er ikke livet.. :innocent:
Hvis du har kjøpt en total pakke fra PS-data, hadde jeg rett og slett bare sendt inn igjen hele greia, å få de til å styre med feilsøkingen!
Hadde en kammerat som hadde samme problemet, og det var en litt skeivt montert kjøleribbe. Dobbeltsjekk denne du! :thumbup:
Hvis eg ikke får det til å virke, ringer eg PSdata altså :-)
Men dekker de sendekostnadene da???
det var ikke psdata jeg handlet hos da,men.. :roll:
jeg ville ha ringt psdata og hørt hvordan dere skulle løse problemet.
evt. da sende hele driten tilbake og forlanget en helt ny pakke eller da pengene tilbake om du vil det...
ikke gidd å begynne å fikse på ting selv ,med mindre du har rimelig go peiling på det du driver med..
vet ikke hvor lenge siden det er du kjøpte pakken ,men ikke glem at du har garanti og kjøpslov på din side.
kontakt psdata! :thumbup:
Hvis du får maskinen til å gå når den er i bios, kan det tyde på overklokking av cpu eller minne innstillinger, sempronen er litt lunefull på enkelte kort med gammel bios og må kanskje innstilles i manuell.
LA8464!
Kan du utdype litt?
Har aldri klokket noe, så det kan eg ikke.
Men en CPU på over 90 grader er ikke bra!
BIOS detekterer mulig sempron som en større ahtlon og innstiller seg deretter, derfor mulig overklokking, ta frem manualen , gå i BIOS og instille manuell,
men har du 90* på cpu ? ligger det jo en rev på lur.
Har fikset det...
Eg hadde montert viften på feil vei :blush:
Men det var trengt å få den på riktig! Rart eg fikk den inn i bios feil vei egentlig :cry:
Men no er den ca 40 grader og eg er fornøyd!
takk for hjelpen!
