Forsterker til dobbel subwoofer.
Er litt ny på dette. Hvordan kan man best drive en basskasse med to stk subwoofere i hus. Skal de parallell/serie-kobles og bare drives av en monoblokk? Hva med delefilter osv...
du kan jo kjøpe en efektforsterker på 2 kanaler , koble vært elemet på hver sin kanal , delefilter må til , aktivt eller passivt alt etter hva du er ute etter av instilings metoder
den naden kommer nokk til og klare saken fint , vil kanske ikke maxe høytalerne 100% men dette er heller ikke nødvendig
du kan lese om nad 214 her :
http://www.tnt-audio.com/ampli/nad214e.html
som du kan lese levere den 2X80W i 8 ohm og PEAK power (max i korte lengder) 2X180 W 4ohm , så ut fra dette kan man anta ca 140W stabilt i 4ohm .
dette er tilstrekklig i masse vis til dine subber.
tips : fyll subkassene med vat (putefyll) for bedre dyp bass
angående delefilter vil et pasivt som kutter av ved 60-80 hz (eller mhz) være passende (avhengig av størrelse på andre høytalere)
dette kan en hvilkensomhelst stero butikk enten skaffe eller bygge , vet at hifiklubben selger deler som du kan lodde samme selv (sikkert ikke no alternativ)
bare gå på hifiklubben/hificenterkjede og si du trenger et delefilter så hjelper di deg sikkert
Har to integrerte forsterkere snart. Kan den ene brukes som effektforsterker til subwooferne? Den jeg har nå er en NAD C350 og den som ligger i posten er en gammel Aiwa forsterker.
Det må da gå, putter bare signalkabler i PRE OUT 1 på NAD'en og til en inngang på Aiwaen. Må da selvfølgelig bruke delefilter. Noen som har anbefalinger med delefilter?
