Shurom Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 I det tilfelle jeg skal bytte fra windows til linux lurte jeg på om det går an å bytte fra NTFS til FAT32 (som linux støtter), uten å miste nevneverdig med data. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 Jeg tror jeg klarte det med Partition Magic en gang nesten uten å miste data. Lenke til kommentar
Shurom Skrevet 30. april 2005 Forfatter Del Skrevet 30. april 2005 (endret) Slettet Endret 30. april 2005 av Plexiglass Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 Jada, bare å konvertere det. Men Linux støtter da NTFS også, men bare lesestøtte. Kan hende det blir noen korrupte filer etter konverteringen, men det har jeg kun hørt om en gang og aldri opplevd selv. Lenke til kommentar
War Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 (endret) slettet, venter på resultat Går det ikke ann å snu denne oppskriften? Hvis du skal bytte fra FAT32 til NTFS for å få bedre stabilitet og høyere sikkerhet, kan du gjøre det slik i kommando linje: 1. Gå til Start -> kjør og skriv inn: cmd 2. Når command prompten er oppe skriver du inn: Convert C: /FS:NTFS (pass på at det er mellomrom mellom C: og /) 3. Etter du har trykket Enter blir du spurt om du vil fortsette, her svarer du med Y etterfulgt av Enter. 4. Maskinen vil nå ta en omstart. Denne prosessen vil ta ganske lang tid (alt fra 1 time til 15 minutter). Dette skal fungere både i Home og Pro versjon av Windows XP. Husk at det alltid er lurt å ta backup av harddisken før man gjør slike endringer. Men kun med 3.parts programvare... jepp , derfor jeg slettet det etter 1 sek. Endret 30. april 2005 av War Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 bytte fra NTFS til FAT32 nei.fra fat32 til ntfs ja Joda, det går an. Men kun med 3.parts programvare... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 Det vil funke med 3.parts kun hvis man fjerner ntfs komprimering på sub-katalogene og filer under ..\Windows og eventuelt andre . Hvis det er ntfs komprimering på gjeldende partisjon tryner konverteringen (snakker av erfaring). (ntfs komprimerte er bla. windows\system32\dllcache og $ntuninstall folderene) Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 Det vil funke med 3.parts kun hvis man fjerner ntfs komprimeringpå sub-katalogene og filer under ..\Windows og eventuelt andre . Pleier ikke de fleste programmer å gjøre det automatisk? Mener å huske at PM gjorde det... Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 Det funker som sagt med tredjepartsprogramvare, men du kan også få både lese- og skrivetilgang i windows med å bruke biblioteker fra windows. Sjekk ut Captive Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 (endret) Nei PM8 gjør ikke det , man må uncompresse først . Restrictions on Converting NTFS Partitions to FAT or FAT32 NTFS is a more advanced file system than FAT and FAT32. Therefore, depending on the NTFS features used on the partition, the type of data, and partition size, you may or may not be allowed to complete the conversion. If you receive an error message and the conversion stops, it is usually caused by one or more of the following: - The file system for conversion is not allowed for the current partition size. A FAT32 partition should be greater than 256 MB, and a FAT partition must be less than 2 GB. - The NTFS partition has data in memory that has not yet been written to the hard disk. - The Windows 2000/XP NTFS partition has compressed files, sparse files, reparse points, or encrypted files. In such case, you can uncompress and/or move (or delete) the sparse files, then repeat the conversion. - The file system has errors, such as lost clusters and cross-linked files. You can fix these problems, then try the conversion again. - There is not enough temporary space in the partition to do the conversion. The conversion will require the NTFS system and the FAT32 system files until the last step of the conversion. Also, there is data in NTFS File Replication Services that must be moved to external clusters and saved. NTFS Information Lost When Converting to FAT or FAT32 If you can complete the conversion from NTFS to FAT or FAT32, you may receive a warning about the quality of data and feature loss, depending on the features used on the partition, the type of data, and the partition size. Warning Description Error The conversion is not allowed. Because the partition being converted is using advanced features in NTFS, you may experience unintended data and feature loss. You will receive an error in one or more of the following cases: - There is more than one data stream for any file. - Any links. - Any extended attributes. - Any user-defined attributes in any file. - Device entries. - There are sparse files on the volume. Any sparse files, except for the bad sector file, will stop the conversion. Warning The conversion is allowed. Although a conversion warning is not as serious as an error, you may still experience the loss of NTFS-specific features that are not supported in FAT or FAT32. You will receive a conversion warning in one or more of the following cases: - Disk usage quotas - NTFS supports limiting the amount of disk space for a user. After conversion, all users will have full access to all free hard disk space. - Access control lists - This is a file attribute that lists all the users that can access a file. After conversion, all users will have full access to all files. - Index of access control lists - A list of all files that have specific access rights assigned to them. After conversion, all users will have full access to all files. - FAST index file - This file is sometimes created on Windows 2000 computers. After conversion, all indexing of keywords will be lost. - Old versions of files - NTFS has the ability to keep versions of files, however, only the current version of the file is converted and saved. Endret 30. april 2005 av syar2003 Lenke til kommentar
