Crosshair i half-life (teamfortress)
veit ikkje om dette går,men du ka no prøve..gå in i tfc mappa di og så dobbelklikker du på "config". eg antar att du skyter med mouse1 så då kan du fjerne den gamle som står der altså "bind "MOUSE1" "+attack"
og erstatte den med denne
bind "MOUSE1" "+attack;adjust_crosshair" då skal siktet skifte mellom 5 forskjellige farger slik att du får en liten diskoeffekt :smile:
så lagrer,men husk og skrivebeskytt configa
Never mind, fant dette i et utdrag fra Bullseye-Crosshairs
REGULAR WEAPON CROSSHAIRS: Since beta v6, the regular weapon crosshair design cannot be replaced. You can change the color. Once in the game, pull down the command console with the tilde (~) key, type adjust_crosshair, and hit Enter. Each time you type and Enter it will change to one of the 5 available colors. If the console doesn't come up when you hit the tilde key, you'll need to add the command to the shortcut you use to start CS. Right click on that shortcut, choose properties, and add "-console" into the Target box. ie: E:GamesHalf-Lifehl.exe -console -game cstrike.
Det går IKKE ann og skifte crosshair på non zoom våpen kun farge. Skriv dette i konsollen adjust_crosshair 1,2,3,4,5, kan bare skifte farge. Vil ikke akkuratt kalle det en cheat da det er der for at man skal kunne se det bedre på en del brett. Eks rats er det vanskelig og se grøø(har noe med at jeg har en råtten skjerm da :smile:
Ahem.. snakker om teamfortress jeg da!! Men jeg fant ut åssen jeg skulle gjøre det og nå går det i hvertfall ann å se den derre klædden midt på skjermen! Vil ikke akkurat si at det er cheats siden jeg ikke får så akkurat mega fordeler framfor alle andre som kanskje har mindre oppløsning enn meg og derfor ser xhairen bedre uansett! http://www.custom-tfc.co.uk har dem osså flere crosshairs som det går ann å laste ned og diverse andre ting! Men hadde jeg messa med eksplosjons spritene så jeg kan se gjennom dem så er det cheats på linje med å se gjennom vegger! Så derfor gjorde jeg ikke det! Jeg er jo ikke en lamer heller, men jeg vet hvordan man gjør det i TFC og CS og HLdeathmatch !! Mvaha :grin:!
PS Uten at det blir oppdaget av hlguard eller lignende (siden et ikke er en cheat)
_________________
Where there is AMIGA .. there is POWER
[ Denne Melding var redigert av: Erad på 2002-07-12 02:12 ]
Quote:
Den 2002-07-14 16:26, Suicid3 skrev:
Quote:
Den 2002-07-10 20:59, Macint0sh skrev:
Jeg snakket om sprites. Adjust_crosshair er en cmd. Uansett, CPL godtar ikke adjust_crosshair, men disko-crosshair er moro :smile:
Hva er disco-crosshair ?
at du binder attack og adjust_crosshair til samme tast. Det gjør at siktet bytter farge hver gang du skyter.
