HPT370 RAID og NTFS problemer?
Startet med at jeg fikk beskjed om at filer og mapper var skadet. Nå får jeg ikke formatert partisjoner med NTFS, selv om jeg har slettet RAIDet og laget nytt... Noen som har vært borti dette før? (FAT32 går så bra så...)
-KJ
Hei...
Er det under win2k instalasjonen du ikke får kopiert inn filene uten at du får feil om at filene er skadd..?? Hvis det er det, så er feilen følgende: En ram brikke er defekt! Flere av mine kamerater har fått dette problemet i det siste... Etter mange timer med feilsøking, ble rambrikken byttet ut..VOLA!
Prøv selv!
Lykke til!
MVH ZemteX
La oss prøve på nytt:
Ett RAID = 2 (eller flere) disker som av maskina blir "konvertert" til å se ut som en.
Denne virtuelle disken må partisjoneres, akkurat som en vanlig disk. Problemet kommer etter at jeg har partisjonert disken. Jeg får ikke formater partisjonene jeg lager med NTFS! Hvis jeg velger FAT32 partisjone, så går alt bra.
Det har altså null og niks med Win2K installasjon, RAM og annet ****skap å gjøre.
-KJ
Erlig talt, jeg fatter ikke hva som er problemet!!!
Hvorfor skal du formatere i NTFS F Ø R intalasjonen!?!? Du kan enkelt gjøre følgende:
-formatere i fat32 på c:
-legge inn OS (2k el XP)
-velge "konverter til NTFS" under instalasjonen
-Formatere de andre partisjonene når du har installert windows ferdig, bare gå i utforskeren og høyreklikk på f.eks. D:, og velg "formater" og velg NTFS som filsystem... WOOLA Ferdig!!!
Hvis du nekter å gjøre det på enkleste nåde.... Good luck, take care!
"Nekter å gjøre det på enkleste måte???"
Hva i innerste hakkebakkeskogen er det du fabler om nå da? Disse diskene sitter it ett videoRAID, og jeg gidder ærlig talt ikke å installere XP på dem bare for å få partisjonert dem? Poenget er at dette fungerte før, men ikke nå.
Greitt nok at det _kunne_ ha fungert, men da bruker jeg heller andre disker. (Uansett så er det ikke enkleste måte å gjøre det på. Enkleste er å bruke det filsystemet du vil ha med en gang....)
-KJ
Quote:
jevel skrev (2002-07-23 00:16):
Hvilket os bruker du. Kan du ikke bruke fdisk først og så conventere til ntfs etter på.
