Problemer med Nec ND-3520A
Jeg har akkurat kjøpt Nec ND-3520A, men har et problem. Når jeg kopierer filer fra DVD'er til Harddisken timer kopieringen nesten alltid ut og jeg får opp en feilmelding der det står "sirkulerende overflødighetskontroll, CRC" - noen som vet hva som menes med det?
CRC = uleselig plate. Er det orginale plater skyldes det nok riper osv. Er det brente plater skyldes det oftest at platene som er brukt til å brenne på er av lav kvalitet (f.eks That's Write, princo, commodore, og en haug andre).
Du kan prøve å lese platene i en annen leser også da NEC'en i tillegg har litt dårlig feilkorrigering. Erfaringsmessig er BenQ DVD-Brennere de beste med tanke på feilkorrigering (dvs klare å lese platene til tross for riper og lav platekvalitet).
OK, takker for raske og fine svar. Men de DVD'ene jeg leser fra er Verbatim - og Verbatim er jo plater med skikkelig kvalitet, er de ikke?
Skal være det ja - men har du brent de med en dårlig/gammel brenner kan jo dette også gi problemer.
Vil anbefale å prøve å lese platene på en annen leser/PC for å se om de er lesbare der.
Det er vanlig at NEC'en sliter med plater som bare er litt dårlige.
Du kan jo oppdatere firmware på NEC'en til 3.04 og se om det hjelper: http://www.de.nec.de/software/1892_FW_ND-3520A_win304.zip
Noen som har prøvd å oppdatere til 3.04 på denne brenneren? Ser i instruksjonene som følger med at man omtrent må demontere halve pcen før man oppdaterer firmwaren. Er dette bare "tull". Slik som sånne advarsler ofte er, eller går det faktisk galt dersom man bare åpner programmet og trykker "flash"?
edit: Liste over alt som må fikses får man begynner
Pls note following instructions for update procedure:
Connect drive to secondary IDE channel as Master, use standard UDMA-2 IDE cable
Disconnect all slave hardware from IDE secondary Master
Update in Windows "Safe Mode"
Under Windows 2000 & XP login as administrator
Update without DMA mode, under Windows XP & 2000 in the device manager - "IDE ATA/ ATAPI controllers", you can switch from DMA to PIO mode
Disconnect all external USB/ FireWire devices.
Deactivate virusscanners, active desktop programs and packetwriting agents
Do not turn off power during the updating process.
Endret av mar
  • 2 uker senere...
Brant noen dvd-er i sted, og alt kræsja da jeg skulle lese inn igjen filene, fordi jeg skulle prøve noe annet. Men så rebootet jeg maskinen, og alt funker utmerket. Ganske idiotisk at enheten ikke vil lese det de har brent før den har fått startet på nytt.
