Lyd problem på en HP pavilion ze 4404ea
Vakta
Regner med at dette er rette plassen å spørre når det gjelder problem med bærbar pc
Jeg måtte kjøre recovery cdene på denne maskinen, nå så får jeg ikke lyd :cry:
Har ikke klart å finne ut hvilket lyd kort det er til denne, er visst noe kombinert med moden :hmm:
Edit:
skriveleifer
Endret av Vakta
Gå til HP's drivernedlastingside, søk på ze4404ea og velg operativsystem, så finner du alle de nyeste driverene.  Last ned de andre driverene også, siden de som oftest er nyere enn de som ligger på recovery-CD'er.
Dette har jeg nå gjort, uten at det hjalp maskinen finner ikke modem eller lydkort :cry:
Ved installering av setup filen fra HP får jeg melding om at instaleringen mislykkes
Kan kortet ha gått i stykker ?
det følger sikkert med en egen driver cd...  der ligger nok lyd driveren.:thumbup:
Har fått tilsendt alle cden som skal følge med av hp, og kjørt en ny gjennomoppretting. Fortsatt ingen lyd eller modem :hmm:
Vanskelig å si, men har du siste BIOS-versjon?  Gå også inn i BIOS og sjekk om lydkortet kan være avslått.  Er det noen meldinger/utropstegn i Device Manager/Enhetsbehandling?  Har du kjørt Windows Update?
Hmm, i biosen stod det ikke stort. Fant ingenting om lydkort eller modem.
I enhetsbehandelingen er det heller ingen utropstegn, ikke noen lydkort eller modem.
Har siste oppdateringer fra windows og hp.
Hvordan ser det ut i enhetsbehandling ? Har du utropstegn på modem og lydkort der ?
På HP (i motsetning til FSC) så ligger alle driverene allerede på recoverysettet , og du skulle dermed ikke trenge å installere disse manuellt etterpå.
Sjekk enhetsbehandling, og gi tilbakemelding !
Dette svarte jeg på i posten over deg :)
Det du har fått tilsendt, dersom det er fra HP og ikke en eller annen tredjepart som Effekt eller Microsupport, er et Quick Restore sett. Det settet inneholder OS, programvare og drivere i en installasjon.
Det som fulgte med PCen var en operativsystem-CD, en/to CD(er) med drivere og en/to CD(er) med programvare.
Dersom du fortsatt har driver recovery CDen din, prøv å bruk den.
Jeg var i kontak med HP og fikk tilsendt 3 stk cd er . 1 stk Operating CD + cd1 og 2 av System Recovery cd
Har nå prøvd tre ganger uten å lykkes, har også hentet driverene hos HP :-(
Edit:
Tileggs opplysninger
Endret av Vakta
Kan virke som at det er defekt. Har tatt en rask titt på Maintenance and Service Guide'en, og det ser ut som at lyd og modem er integrert på hovedkortet på denne modellen, slik at dette må eventuelt skiftes ut. Et alternativ er naturligvis 3.-parts USB og/eller PC-Card lyd- og modemkort.
En siste ting. Det bruker ofte å følge med Diagnostics-programmer. Kanskje som en del av Notebook Utilities eller Help and Support Center pakken? Skal etter guiden ovenfor også være mulig å kjøre ved å trykke F10 ved HP-logen rett etter oppstart. Har du prøvd dette?
Har nå gitt opp :cry:
Ba eieren gå til forhandler med den for å reklamere på den, den er 20 mnd gammel
