sigen Skrevet 17. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2005 Høres bra ut *JoinerVågebuOgSparkerTurgonIgjen* Lenke til kommentar
mutamata Skrevet 17. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2005 så nice det blir. *sparkersigurdirumpasåhanfårutfingernogblirferdigmeddetprosjektetasap!* Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 19. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Oppdateringstid Har nå laget ferdig cdrom holderen, og slik gikk det til: Jeg begynte med å feste furu lister på aluminiums platene: For å holde platen plan borret jeg litt ekstra for å få skruen helt ned i plata: Jeg har montert platene litt innpå furu lista for å få plass til plast kanten som er på fronttdeklene på de fleste cd-rom. Jeg monterte også lister på kort sidene. Og resultatet ble til slutt slik: Dette gjorde jeg med to plater. Her er alle mine 4 plater så langt: Her er det borret ut hull til testobjektet. Dissen hullene ble jeg egentlig ikke noe fornøyd med, de ble alt for skakke, men de klarer å gjøre jobben sin.. Også var dvd-rommen montert. Et lite historisk øyeblikk for kabinettet siden dette er den første hardware delen som er montert. For syns skyld prøvde jeg å plasere den i kabinettet. Men vi stopper ikke der. Jeg ahr jo to plater til.... Like store ble de ikke, men det var vel for mye forlangt med ei dårlig baufil. Så jeg gikk på igjen med den samme baufila og dremmelen og da ble resulatet noe bedre: PÅ dette bildet hadde jeg også pusset den ene platen. Dette i et forsøk på å få en mer børsta finnish. Maskin ble brukt først for å få ned riper og hakk, og deretter brukte jeg halv fint sandpapir for å få strukturen dit jeg ville ha den: Synes selv platen ble finere, men den trenger litt mer jobb for å bli perfekt. Har planer om å demontere alt tilslutt og gjøre denne jobben da.. Dette blir plasseringen av denne platen. Skruehull borres og skruene skrus inn.. På toppen plaserte jeg likegodt en list for å stive opp og skre bedre montering til kabinettet. Denne listen skrus fast med sotre skruer på oversiden: Og små skruer på undersiden: Da jeg skulle montere den andre platen på under siden oppdaget jeg at ikke alt var perfekt: Her var det rett og slett for dårlig skruarbeid og listen var for langt inn på plata. Løsingen ble dremel jobb: Dremelen gjorde underverker og resultatet ble ganske bra:) For å gjøre monteringen av bunnplata bedre og lettere tok jeg tvingene fatt og satt fast en gammel cdrom. Hull ble borret: Skruer skrudd inn: Og så etter montering av den siste lista var alt ferdig: Plassen utenfor der cdrommene skal monteres skal brukes til å henge harddisker eller ei pumpe opp i strikk. Det er plass til ca 4 harddisker på høykant på hver side, så det skulle egnetlig dekke mitt behov for harddisk plass i den nærmeste fremtid...men jeg skal selvsagt lage en hd rack for det Det var at for denne gang. Ris/ros? Synspunkter? Alt tas i mot med takk. Turgon Lenke til kommentar
sigen Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Ser bra ut dette, bra utnyttelse av plassen med å henge pumpe eller HDD`s på sidene, kommer nok til å bli kjempebra til slutt dette! Gleder meg allerede til neste update Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 ikke verst, ikke verst =) Lenke til kommentar
djorgen Skrevet 22. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Coolt. Stå på, Zigge! Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 22. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Se her ja! Detta er hva jeg kaller en real nightupdate.. Ser så absolutt bra ut.. Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 22. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Tusen takk for hyggelige svar Glisevask: Bygge om dagen, oppdatere om natten.. veldig god vane OffTopic: Nicket ditt har stil! Lenke til kommentar
Mendel Skrevet 22. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Et spørsmål. Bråker dette noe når CD-ROM stasjonene arbeider? Tenker da på vibrasjon i metallet, virker som det er en del uten noe støtte bak. Kanskje det vil hjelpe med støydempingsmatter på metallet, da mener jeg mellom listene. Stå på, du er flink Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 22. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Et spørsmål. Bråker dette noe når CD-ROM stasjonene arbeider? Tenker da på vibrasjon i metallet, virker som det er en del uten noe støtte bak. Kanskje det vil hjelpe med støydempingsmatter på metallet, da mener jeg mellom listene. Stå på, du er flink Jeg har egentlig ikke peiling på hvordan den vil reagere på vibrasjoner siden jeg ikke har testet den enda, men tror ikke det skal bli noe stor problem, for den er veldig stiv. Selve DVD saken fra samsung som er avbildet som test objekt er nok i seg selv et mye større problem siden den bråker noe grusomt når den spinner opp. Men skulle det bli et problem med vibrasjoner er det ikke noen stor sak å stive rammen opp enda mer med noen furu lister. Støymatter vil selvsagt også hjelpe Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 1. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2005 Atter en update! Prosjektet begynner nå etter hvert å gå mot slutten og i kjent stil kan det være at dette ikke blir mer enn et halv ferdig produkt i dens første brus måneder. Grunnen er at jeg har planer om å ta med meg kassa på et lan party i nær fremtid, fordi det ikke er noe særlig å ta med seg dataen min i sin nåværende forfatning. Dette fører til at plexi glasset inntil videre blir lagt på is, men lover at det i fremtiden vil komme på. Men så til saken Kabinettet manglet hovedkort hull, noe som er kjekt å ha når man skal koble til mus og skjerm Jeg markerte opp hullet med denne: Hull ble borret i alle hjørner: Fattern tok på seg det tunge ansvaret med å styre stikk saga: Og vips så ble det hull: Hk plate på plass: Teak hjørnene har også blitt fikset. Til dette er teak sparkel benyttet: Og resultatet etter pussing ble slik: Også var det mye pusse jobb ute i sola før alt var klart for lakering: Jeg har brukt denne klar lakken: Og etter et strøk ser det sånn ut: Forskjellen er ikke stor, så jeg gadd ikke laste opp mange bilder fra forskjellige vinkler. Det eneste er at kabinettet skinner mer, men klarte ikke få det med tydelig på noen bilder. Andre strøk med lakk er opgså på plass, og jeg tror ikke det trengs noe mer. Det som gjennstår nå: - Lakkere sidedørene. - Lage HD kjøler. - Kjøpe inn diverse ting og tang. - Montre alt. - Få tak i plexi glass som kan dekke platene. - Stelthe/metalisere cd rommene. For de som ikke vet hva metalisering er så er det å legge på metall uten på plasten ved hjelp av en vacum fordampings maskin. Slike finnes på jobben til fattern og jeg har muligheten til å få disse fargene på cd rommene mine: http://www.arwi.no/en/index.asp?menuItem=7 Noen som har noen innspill på hvilken jeg bør velge? Hva synes dere om ukens arbeid? På forhånd takk for ris/ros. Turgon Lenke til kommentar
SacrefiZer Skrevet 1. august 2005 Rapporter Del Skrevet 1. august 2005 Oisann..Begynner å se virkelige fremskritt her..! Nå ser det veldig bra ut.. Mvh. SacrefiZer Lenke til kommentar
sigen Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Ser bra ut dette ja, tror det kan bli skikkelig stiligt med metalisering Lenke til kommentar
nree Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Ser bra ut.. Når kommer neste update Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 3. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2005 Ser bra ut..Når kommer neste update takk takk:) Neste update kommer kanskje i morgen Lenke til kommentar
xD^^ Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 Dette kommer til å bli skikkelig bra! Skal du olje eller lakkere eller liknende? Gleder meg til Update Lenke til kommentar
svirrethasverr Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 jeg liker dette flott arbeid gleder meg til update Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 5. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 Dette kommer til å bli skikkelig bra! Skal du olje eller lakkere eller liknende? Gleder meg til Update Den er lakert to ganger, som det nesterste bildet "illustrerer". Lakken er helt klar, så man ser veldig liten forskjell, bortsett i fra at kabinettet skinner mer. Klarte desverre ikke å få til en update i går kveld, men regner emd at den kommer i morgen elelr i overimorgen Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 syns det så utrolig bra ut Lenke til kommentar
