_crs_ Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Jeg har valgt S-ATA mode. Men trenger jeg virkelig å lage en diskett? I så fall. Skal jeg installere denne ved å trykke F6 i windows installasjonen? Mvh Audun Hagen Pakk ut driverene fra filen og legg dem et sted. Høyreklikk på den gamle driveren i enhetsbehandling og velg oppdater driver. Og pek til driverene du pakket ut. Evt. gjør som ble sagt her, ved å legge den til som ny hardware. Trond Lenke til kommentar
audhage Skrevet 30. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Om jeg bruker 2add hardware" metoden, får jeg tilslutt "device cannot start (code 10)" melding. Jeg har nemlig ikke koblet til floppyen. Derfor vil jeg gjerne slippe det. Mvh Audun Hagen Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Hmm, har du fått installert XP på maskinen din? Vis ja så må du installere driveren som fulgte med hovedkorte så alt skal funke. Så går du inn i RAID oppsette når du starter opp PC'en din der den lister opp HDD som er tilkoblet SIL kontrolleren. Derfra er det bare å lage RAID. Veldig enkelt å gjøre det. Have been ther and done that. De diskene du skal sete i raid må være på den kontrolleren ihvertfall og ikke 1 på SIL mens den andre et annet sted. Lenke til kommentar
_crs_ Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Tror tittelen på innleget er misvisende. Han skal ikke ha RAID, han skal bare legge til og bruke en SATA disk på den sekundære Silicon Image kontrolleren på hovedkortet. Til trådstarter, du må et eller annet vis få pakket ut disse filene til et sted på harddisken din: si3114r.cat SI3114r.inf Si3114r.mpd Si3114r.sys SIISUPP.VXD SIWinAcc.sys TxtSetup.oem Som allerede nevnt, oppdater driveren i enhetsbehandling, velg installer spesifikk driver og pek til der du har lagt disse filene. Da skal problemet være løst. Du trenger ikke gjøre noe i BIOS. Trond Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Vis han ikke skal ha RAID så skal de dukke opp. Prøv å feilsøk litt på diskene dine. Plugg vekk den som funker nå og sett den som ikke dukker opp i Diskmanagment på. det kan være disken som er gåen også. Ting kan skje. Når du står inne på SIL kontrolleren når du er i "Enhetsbehandling" Så går du til properties - drivers og klikker på uninstall knappen. Etter på lar du den finne kontrolleren igjen via Add Hardware eller lar den finne den. Når den spør hvor den skal lete etter driveren så trykker du Advanced mode. Derfra haker av den nederste så den ikke søker etter noe. Og velger diskett. Deretter kan du vise til stien du har til de filene du har lastet ned fra www.asus.com sin hjemmeside som flere her inne viser til. Lenke til kommentar
_crs_ Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Vis han ikke skal ha RAID så skal de dukke opp. Prøv å feilsøk litt på diskene dine. Plugg vekk den som funker nå og sett den som ikke dukker opp i Diskmanagment på.det kan være disken som er gåen også. Ting kan skje. Når du står inne på SIL kontrolleren når du er i "Enhetsbehandling" Så går du til properties - drivers og klikker på uninstall knappen. Etter på lar du den finne kontrolleren igjen via Add Hardware eller lar den finne den. Når den spør hvor den skal lete etter driveren så trykker du Advanced mode. Derfra haker av den nederste så den ikke søker etter noe. Og velger diskett. Deretter kan du vise til stien du har til de filene du har lastet ned fra www.asus.com sin hjemmeside som flere her inne viser til. Eneste grunn til at disken ikke dukker opp i diskbehandling er fordi han har feil Silicon drivere installert. Verre er det ikke. Trond Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Kom jo på at jeg i min tid lastet ned en bruker manual fra Asus sine sider som forklarte installasjonen av sil3114 kontrolleren, både i RAID og SATA mode. Den finner du her: Asus Sil3114 installasjons instrukser (pdf) (side 19 i pdf fila omhandler sata mode). Steget som sier at du må installere windows xp på nytt, kan du glatt hoppe over. Lenke til kommentar
