Hva ligger din Cpu og system temp på?
le_state
Cpu 32
MB 28
HD1 37
HD2 29
Gpu 32
skjermkort env 30
Har a64 3200 med zalman vf7000(elns), AC T1 kabbis, x800pro med zalman kobbervifte
men ikke noe ekstra kjøling.
Allt idle. Cpu ligger vel på maks 47på load klokket til 2,4
Morro at systemharddisken nesten alltid er varmere enn cpu
  • 2 uker senere...
CPU (load): par grader under under 50
CPU (idle): ca. 40
HD: ca. 35
CPU-kjøleren er en Thermaltake TR2 M6, CPU'n er en Sempron64 2600+ @ 2,7GHz, 1,64v (trenger ikke å kjøre med så høy spenning, jeg bare gjør det...)
Hva sys temp pleier å ligger på, husker jeg ikke.
Endret av Økonom
AMD A64 3500+@2,4GHz
X800XT@550/570
CPU m/Big Typhoon m/MIST 120mm@2200RPM
GPU m/ATI Silencer
m/3xMIST 120mm til i kabinettet
Alel vifter på 2200RPM
Rom-temp +/- ~22C
Idle:
CPU@CnQ=27C
CPU=32C
GPU=34C
Sys=32C
Load:
CPU=45C
GPU=55C
Sys=35C
Sjekker med prime og et spill. Oppdaterer senere.. :tease:
Edit: Oppdatert, og lagt til nye temps..
Endret av daniel_984
Avhengig av romtemp
P4-2.8C @ 3.5 med Zalman 7000AlCu
Ligger på 27-29 idle , 46-48 i spill, 50-52 ved torturtesting.
Systemtemp ligger på rundt 23-26 grader til og fra.
Har bare en 120mm vifte på 1300rpm som drar ut luft bak i kabinettet like ved CPU.
Endret av Smirnoff
Idle:
Temperaturer
CPU: 32
Hovedkort: 29
GPU: 59 (To dager gammel AC kjøler, så ikke helt optimal enda)
HDD1: 30
HDD2: 29
Kjøle vifter
CPU 1017 RPM
Kabinett 1100 RPM
Har nå Mist 16,5 db i front og bak. Koblet ut 92x92 vifta på siden.
Er dette bra eller? Har ikke peiling på dette hær så jeg håper på kloke svar  :roll:
Hardiskene pleier og ligge mellom 40 og 50 grader.
5028794[/snapback]
46 grader på CPU, er det idle (når maskinen ikke gjør noe?) I såfall bør du jobbe med å ta ned temperaturen iallefall 15 grader.
40-50 grader på harddiskene er litt mye. Men når ligger de på de temperaturene da?
Endret av Smirnoff
