Froskens Far Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 P4 2.8 GHz @ 3.3 GHz Ved idle (alle viftene på minimum) CPU: 36 PSU: 36 Chipset: 28 HD1 og HD 2: 39 Ved load (alle viftene på maks) CPU: 50 PSU: 50 Chipset: 40 HD1+2: 40 Her om dagen fjernet jeg støv for første gang på ett år fra cpu-kjøleribba, dermed sank temperaturen på både cpu og psu med 5-6 grader. Lenke til kommentar
grwatz Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 MB: 36 CPU: 32 GPU: 78 Raptor: 28 dette med freezer64@A643000+, ZM80D-HP+120mm vifte@GF6600GT, og ZMNB47J@MSI NEO2 Platinum. + to vifter i kabinettet. Idle temps, selvfølgelig. Og ja, jeg skal få fiksa den skjermkortkjølern. 80 grader er IKKE bra idle... flytte vifta på toppen i stedet for på siden av ene kjøleribba kansje? hvor den originale vifta stod? *tenke tenke* Lenke til kommentar
jacoweb Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 p4 [email protected] Vannkjølt ------------------------- CPU/IDLE: 32 CPU/LOAD: 44 ------------------------- Lenke til kommentar
MuD Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) CPU/Idle: 29 CPU/Load: 36-37 NB: 25 GPU/Idle: 38 GPU/Load: 53 alle vifter kjører på 7volt! A64 3000+ Abit KV8-Max3 XFX GeForce 6800GT@Ultra Endret 5. september 2005 av MuD Lenke til kommentar
Pomfri Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) Alle temp er Idle CPU: 33 (Standard kjøler fra AMD) NB: 33 (Swiftech MCX159A) GPU: 47 (Arctic Cooling NV Silencer 6 (Rev.2)) ASUS A8N-SLI Deluxe AMD 64 3200+ XFX GeForce 6600GT Er dette ok? Endret 5. september 2005 av Pomfri Lenke til kommentar
SebRam Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Alle temp er Idle CPU: 33 (Standard kjøler fra AMD) NB: 33 (Swiftech MCX159A) GPU: 47 (Arctic Cooling NV Silencer 6 (Rev.2)) ASUS A8N-SLI Deluxe AMD 64 3200+ XFX GeForce 6600GT Er dette ok? Helt klart Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) Min kjører på 30 på cpu og 30 på chipset hdd er veldig varm, har ikke temp.måler der, samme er gpu, heller ikke temp.måler men kjenner det begge steder. Har tre kabinettvifter (sidedør, to bak) men har av sidedøra for da blir det kaldere inni der, (med dør, opp 5-6 grader) EDIT: temp. er når jeg har sittet på nettet og msn, ellers er idle på 25 på cpu og 35 på chipset Endret 5. september 2005 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) CPU IDLE: 50 SYSTEM: -9 Dette må da være feil GPU: 48 KABINETT: 38 Har Amd Athlon xp 3000+ Endret 5. september 2005 av Barkster Lenke til kommentar
Bombasa Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 CPU: 45 grader celsius. Chipset: 40 grader celsius. På load så kommer CPU opp i 50-60 grader Lenke til kommentar
Neptun_ Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Gotta love that EVEREST. Hovedkort 30 °C (86 °F) CPU 44 °C (111 °F) GPU 45 °C (113 °F) GPU omgivelse 33 °C (91 °F) SAMSUNG SP2014N 28 °C (82 °F) Det holder seg stabilt der, stiger ikke noe særlig ved spilling. Minilmalt faktisk. Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) fant et bild fra temp fra vannkjøling tid min http://home.no/smy/dataromme/temp%20p%e5%2...%20og%20gfx.jpg btw temp 1 på speedfan er cpu det fant jeg ut med monter temperaturmåler på cpu utenom cpu:winnie 2.86ghz 1.8v Endret 5. september 2005 av lordsmygen Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) Er riktignok 27 grader i rommet da Alt er idle. Endret 5. september 2005 av andrvas Lenke til kommentar
Neptun_ Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 Gotta love that EVEREST. Hovedkort 30 °C (86 °F) CPU 44 °C (111 °F) GPU 45 °C (113 °F) GPU omgivelse 33 °C (91 °F) SAMSUNG SP2014N 28 °C (82 °F) Det holder seg stabilt der, stiger ikke noe særlig ved spilling. Minilmalt faktisk. Det var da som bare pokker. Skrudde alle viftene ned til minimum, og dette er resultatene: Hovedkort 26 °C (79 °F) CPU 39 °C (102 °F) GPU 42 °C (108 °F) GPU omgivelse 30 °C (86 °F) SAMSUNG SP2014N 24 °C (75 °F) Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 (endret) akkurat nå: Cpu Temperature: 30 C MB Temperature: 27 C Cpu Fan: 1442 Rpm Chassis fan: 1973 Rpm Har da athlon 64 3000+ 2ghz, og jeg må si at jeg har q-fan og cool'n quiet på. Edit: må si at det er målt med Asus PcProbe Endret 11. september 2005 av complexity Lenke til kommentar
Parapraxis Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Sensor Properties Idle. Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h) GPU Sensor Type Driver (NV-DRV) Motherboard Name Asus A8N-Premium Temperatures: Motherboard 33 °C (91 °F) CPU 33 °C (91 °F) Vapochill Micro GPU 41 °C (106 °F) 7800Gt SAMSUNG SP2004C 25 °C (77 °F) Cooling Fans: Chassis 1654 RPM Målt med Everest(Hvliket prog.måler N.bridge?) Lenke til kommentar
bokhylle Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Min CPU ligger på 21 °C. Jeg synes det er kaldt. Jeg har en AMD 64 3000+. Men med masse bråkete vifter inne i kabinettet. Når jeg tar ut dem stiger den kanskje opp litt. Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Neida, går fint det.Maks anbefalt die. temp. er på 90 grader, men tbred takler ofte oppimot 110 i små perioder ved "lav" vcore. det er riktig det att cpu tåler 80-90 grader men den taper seg jo mye fortere da. jo kjøligere jo lengre levetid... Lenke til kommentar
wewwen Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Neida, går fint det.Maks anbefalt die. temp. er på 90 grader, men tbred takler ofte oppimot 110 i små perioder ved "lav" vcore. det er riktig det att cpu tåler 80-90 grader men den taper seg jo mye fortere da. jo kjøligere jo lengre levetid... kjølig til en viss grad ja, det beste tror jeg er 20 grader. er ikke sikker. Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 akkurat nå i romstemperatur på 21 grader går min p4 [email protected] på 33 grader med vannkjøling gpu 36 luftkjølt og kabinett 31 grader dette er idletemp nå vil jeg også si det att di som med luft eller vannkjøling får temperaturer under romstemp må ha magiske evner......... eller feil måleresultater Lenke til kommentar
