Hva ligger din Cpu og system temp på?
le_state
Ved vanlig surfing og chatting, Idle:
System: 19 - 22 Celsius
CPU: 37 - 42 Celsius
Harddisk: 10 Celsius
Heavy load, gaming:
System: 22 - 28
CPU: 40 - 47
Harddisk: 12-22
Hmm...eg monterte en PSU vifte på harddisken og etter 2-3 timer er den nå ca 9 -14 celsius ...er det skadelig for harddisken=?
Endret av chakl
CPU (3.8GHz P4):
Idle: ca 40 grader
Load: rundt 50 grader
Sys (i865PE):
Idle: 27 grader
Load: 32 grader
Kjører Zalman kobbervifte på CPU og har 2 kabinett-vifter
Er nokså fornøyd med mitt overklokkede system :thumbup:
Endret av andrvas
Hehe, det var litt feil :blush:
:D Der fikk jeg lattis :)
Du kan også laste ned Motherboard Monitor 5, populært kalt MBM 5. Men da må du vite hvilket hovedkort du har. Men den funker veldig bra, og kan stilles inn til å vise temp til venstre for klokken i oppgavelinjen.
edit: Mine temp ved idle er 40 cpu og 36 system. (XP 3000+)
Endret av V36a
CPU Idle: 40 grader, men får den ned til 34.
CPU Load: 55 ca. (aldri sett den over 60)
System? Chipset da altså? Rundt det samme som CPU.
Nokså fornøyd med dette, med tanke på at jeg har en 3.4 Ghz Prescott og alt ligger inne i en Shuttle ;)
Så det var fler som posta temperaturer selv med vannkjøling. Vel jeg har da en P4 2.6 klokka til 3.1ghz...Cheiftech matrrix midi tower, 2x 80mm neon viter i front, radiatorvifta 120mm bak! TT Big Water.
CPU:
Load: 29grader
Idle: 23grader
Chipset:
Load: 26grader
Idle: 22grader
Jeppsann :thumbup:
Cpu: 28 under vanelig bruk som chatting og surfing,og 39 under load(spilling)
system: 23 under vanelig, og 26 under krafti load
Har pentium 4. 3,11 ghz med en jalla cpu vifte som kosta 150 kr...åsso har jeg 2 stk 90*90 vifter montert på sidene og 1. stk 60*60 i bakkant.
  • 2 uker senere...
Eier dere alle med den ene maskina mi.
p3 650mhz minus 50 grader
gf4 mx 440 + 140 grader
hdd1 minus 23 grader
hdd2 + 33 grader
Tror det er noe feil :hmm:
hadde du hatt +140 grader på skjermkortet hadde det ikke sett sånn ut som det pleier =) det hadde vel flyti rundt inni pcen! hehe og med orginal viftekjøling haru hvertfall ikke -50 grader=)
