Xbox Games i EvolutionX
sablabra
Hei. I EvolutionX så er det jo den menyen Xbox Games. Men jeg satt og gjorde om slik at jeg la alle spillene på F:\Games. Før lå alle bare rett på F:\. Men nå er det helt tomt i den Xbox Games menyen. Så jeg lurer på hvordan jeg kan få de spillene til å bli vist der? Og hvordan gjør man det i Xbox Media Center også?
Slenger inn et par spørsmål til og jeg:
-Hvordan setter man Xbox Media Center som standard slikt at det starter automatisk når xboxen starter?
-Støtter Xbox Media Center sånn at når jeg holder L+R+back+black button så går den tilbake til menyen, slik som man kan gjøre i EvolutionX?
Takker for alle svar :w00t:
Spilleplasering:
Du må åpne evox.ini som ligger på c: på din xbox. Les gjennom så finner du navnet på spillemenyen din, i ditt tilfelle "Xbox Games" eller lignende. Skriv adressen " F:\Games " over den gamle adressen din (F:\)
Hvis du ikke forstår. så post evox.ini her på forumet. så skal jeg skrive det inn for deg....
Endret av Navitas87
4 linker på hvordan man kan få XBMC som dash:
http://manual.xboxmediacenter.de/wakka.php?wakka=XBMCAsDash
http://manual.xboxmediacenter.de/wakka.php...hinstallsetupv2
http://www.konsolforum.dk/topic.asp?TOPIC_ID=12736
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=400827&hl=xbmc
andre annbefalte sider:
www.xbox-scene.com (dette er den største xboxmodifikasjons-side på nettet, her kan du finne info på nesten alt som har med xbox å gjøre...)
Lykke til! :thumbup:
Endret av Navitas87
Hmm... Enda et spørsmål til :blush: . Hvordan kan jeg endre slik at jeg får opp alle spillene i XBMC? Slik som jeg gjorde i EvolutionX ved å endre på evox.ini filen. Er det en lignende fil jeg kan endre det på?
EDIT: Jeg rota litt gjennom xboxmediacenter.xml og fant det ut der :D
Endret av sablabra
Enda et spørsmål fra meg her gitt :) . Jeg tenkte jeg skulle sette XBMC som standard dashboard, og tenkte å gjøre som her: http://manual.xboxmediacenter.de/wakka.php?wakka=XBMCAsDash
Option 1. Men etter jeg har gjort det, kan jeg fortsatt bruke EvolutionX hvis jeg vil det? Man replacer jo evoxdash.xbe :dontgetit: . Og støtter XBMC sånn in game reset greier, slik at hvis jeg trykker inn L+R+back+black så går den tilbake til XBMC, hvis jeg spiller feks? Eller en annen tastekombinasjon?
Jeg regner med at xboxen vil reboote uansett når du trykker L+R+back+black. Det vil jeg tro ligger i biosen.
Du trenger ikke å overskrive evoxdash.xbe. Du kan jo rename den til noe annet først, f.eks avadash.xbe, hvis du har Xecuter 2 v.4979–4980. Deretter legger du inn xbmc sin xbe, som kalles evoxdash.xbe. Da vil xboxen først prøve å boote evoxdash.xbe. Hvis det ikke går, så booter den avadash.xbe, som er Evolution-X.
NB! SJEKK HVILKEN BIOS DU HAR FØRST. HAR DU EN ANNEN EN DEN JEG HAR SKREVET OM HER, SÅ MÅ DU SANNSYNLIGVIS KALLE .XBE'ENE NOE ANNET. GØR DU EN LITEN FEIL HER, SÅ HAR DU STORE PROBLEMER
Men hvis jeg var deg, så ville jeg kanskje lagt allt av xbmc på C: og flyttet alt som har med Evolution-X å gjøre, over på F: eller E:. Da kan du boote det fra xbmc, akkuratt som et program.
Men da kommer jo et annet spørsmål opp igjen da, hvordan sjekker jeg hvilken bios jeg har?
EDIT: Det er kun om jeg har den her bios-versjonen om det blir noe trøbbel (hvor avalaunch.xbe booter før evoxdash.xbe): Xecuter2
4981.xy-4983.xy
Endret av sablabra
Men før jeg gjør noe, så tror jeg at jeg skal lage en backup. Men med hvilket program må jeg brenne filene med? Jeg lagde en iso-fil med Qwix (av de filene som de har skrevet i den guiden), men hvordan skal jeg brenne den? Jeg regner med at dette er lovlig å diskutere her ja :p
EDIT: Men om jeg kaller EvolutionX .xbe filen for xboxdash.xbe, så vil jeg vel miste det originale ms dashboardet? Så jeg tror jeg dropper den ideen ja... :roll:
Endret av sablabra
*bump* :roll: . Noen som vet hvordan jeg skal brenne disse filene på cd eller? Det er disse 4 filene (mappene): Skin, Trainers, evox.ini, evoxdash.xbe
Altså, de filene som står i denne guiden: http://manual.xboxmediacenter.de/wakka.php?wakka=XBMCAsDash
Som sagt, så har jeg allerede laget en .iso fil av de 4 filene med Qwix, så jeg mangler bare brenneprossesen.
EDIT: Jeg fikk det til
Endret av sablabra
