Problem med 100Mbps svitsjer og 10 Mbps nettverkskort?
Jeg har et oppsett med to 10/100 Mbps svitsjer mellom server (10/100 Mbps nettverkskort) og noen klienter. De av klientene som har 10/100 Mbps nettverkskort fungerer tilfredsstillende, men de som har bare 10 Mbps nettkort er særdeles trege på innhenting av data fra server.
Ved å erstatte den siste svitsjen med en gammel 10Mbps HUB fungerer de trege maskinene igjen normalt.
Er det uheldig å blande 10/100 og 10 Mbps enheter slik?
Forskjellig hastighet er HELT vanlig i nettverk!
(Servere på gigabit, og klienter på f.eks 10mbit.)
Det som er uheldig er en liten ting som heter AUTO på switchen.
Sett hastigheten og duplexen til fast på Switch og PC så går det nok bedre skal du se.
Hvis du da er så heldig at du har en Unix(?) switch eller noen uten mulighet til å stille dette inn ville jeg bare latt huben stå der. Har lite å si på et så lite nettverk.
kruger
Prøv å stille Full/Half Duplex manuelt på nettverkskortet. Hadde samme problem her i kveld.
Et 10MBit kort koblet til en 10/100 switch fikk ikke høyere hastighet en ca. 64KB/s. Kortet stod på full duplex, noe switchen ikke trodde helt på (duplex på switchen lyste ikke), når vi satte kortet på Halv duplex, ble alt bedre. Ca. 1MB/s
Ferdiglagde tp-kabler eller egenlagde? hvis du har laget dem selv, plugg om eller sjekk etter skader. Evt. skaff deg en kabeltester. Dette er et problem som kan oppstå med dårlig pluggede kabler. Det er en mulighet om du vil få full duplex 10mbit til å fungere i tilegg.
prøv å sette alle maskinene til 10 du,...
hvis du ber om data fra ett 100mbit kort og har selv et 10mbit kort så vil 100mbit kortet dytte på data fortere en det 10mbit kortet klarer å ta imot, = mye kollisjoner og resends = det går sakte..
trur du trenger en switch med minne for at 10mbit og 100mbit skal komme godt overens...
