Router som takler flere faste IP adresser
Noen som som vet om en router med brannmur og DHCP server som takler flere faste IP adresser? Denne skal brukes på en bedrift med 15-20 daglige brukere, hvor vi ønsker å ha en 3-4 faste IP adresser som skal routes til hver sin interne IP adresse.
Vi må ha en boks som gjør dette, ikke en software løsning som krever PC. Bør også være av brukbar kvalitet. Håper på et prisnivå under 5000kr....
det tviler jeg på.. de få ruterne jeg har sett på med standard webinterface eller telnet, har bare en ekstern ip du kan sette
nå kan jeg på min billig dell ruter sett fast ip til maskinene som er koblet til den.. er vell 4 iper eller noe som jeg kan sette fast
var vist 4 iper som kunne settes fast..
Endret av Lufen
Tenker du på LAN eller?
Går vel forsåvidt an å stille inn DHCP serveren til å KUN gi ut IPer mellom 10.0.0.50 og 10.0.0.150 - og sette statisk IP på maskiner med 10.0.0.5 o.l. (og at disse fortsatt har kontakt med resten av PCene) - Slik har hvertfall jeg det hjemme :dremel:
Ser at jeg kunne formulert meg bedre her. Er ingen nettverksguru :)
Det jeg mener med fast IP er ekstern IP. Si at vi kjøper 3-4 faste eksterne IP adresser av Telenor (dvs. man må vel kjøpe pakke på 30 elns.), så ønsker jeg disse eksterne adressene routet til interne adresser på baksiden av brannmuren.
Men har kommet til flere problemer. Vet at noen har ønske om å sette opp en VPN router på innsiden av denne brannmuren igjen, og så få tilgang til VPN nettet bak denne gjennom den første brannmuren. Er dette mulig.....? Ikke med en NAT basert brannmur tipper jeg?
//offtopic Makan på useriøse og dårlige svar har jeg ikke sett på lenge..
Viser jo bare tydlig at dette forumet taper seg mer og mer for hver dag som går
/ontopic
Hva med denne?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117678&cks=PLS
Jeg er ikke helt 100% sikker på at den støtter flere eksterne ip'er. Skulle da tro det da di så flott har skrevet "ip-ruting" (ta en kjapp tlfn til komplett eller titt litt på google)
Edit:
Var forresten borti en SMC hjemmerouter som støttet dette som du ønsker for 2 år siden eller.no husker ikke hva slags modell det var.
Jeg bruker selv software router, Clark Connect. (denne fungerer som fw også)
Har 3 eksterne ip'er som jeg router inn til 3 forskjellige maskiner.
Endret av maturesh
maturesh: Hvis du f.eks. setter en bredbåndsrouter med VPN-endpoint (f.eks. denne) på innsiden av Clark Connect, og så router en av de eksterne adressene til denne, vet du da om man kan koble seg til VPN nettet bak denne routeren gjennom ClarkConnect....?
Mener å ha vært borte i at VPN er veldig følsomt for brannmurer/routere, men som sagt, jeg er ingen nettverksekspert.
tror ikke du trenger noe vpn endpoint med clarkconnect?
http://www.clarkconnect.com/info/
Den linken din fungerte forresten ikke.kom bare til "hovedsia"
Men tror jeg forstod va du mente.
ClarkConnect er bygd på linux.
Den har webinterface som er lett å konfigurere (t.o.m norsk språklig)
Jeg er ikke noe linux grunder selv og jobber stort sett med MS produkter.
Visst du ikke har så utrulig mye peiling på linux kan jeg trykt anbefale denne.
Ellers kan du jo sette opp alt sjøl gratis med en linux distro. (her har ikke jeg peiling)
Endret av maturesh
I en firmasituasjon ville jeg nok aller helst satset på å sette opp en dedikert maskin til dette formålet, og sette opp en tilpasset brannmur.
Om du vil ha en "svart boks" til formålet så takler de aller aller fleste av dem ruting av hele nett inn, men på bekostning av fleksibilitet. På den annen side får du en lettkonfigurert løsning.
Men mest av alt tror jeg det er fornuftig å få noen med gode kunnskaper på IP-nett til å se litt på saken, kartlegge behov og tegne og planlegge litt :) Her på forumet er det mange kunnskapsrike folk, men også en del som tåkelegger ved å svare på ting de burde holdt seg unna. Det kan nok lønne seg å få tak i en konsulent, enten som en vennetjeneste eller betalt tjeneste ;)
argon264: Er også min konklusjon... Tror vi skal leie inn noen med litt kunnskap rundt dette :) Jeg vet eksakt hvilke funksjonalitet vi behøver, og det er litt vanskelig å forklare her merker jeg, siden jeg ikke kan nok detaljer om hva som virker og hva som ikke virker.
Poenget er at vi behøver et ytre lag med brannmur, og bak denne skal det kjøres forskjellige nett under hver sine bredbåndsroutere, samt at det også kan befinne seg enkelt PCer + skrivere. Noen av disse bredbåndsrouterne skal ha VPN mulighet, og disse skal kunne nåes gjennom den ytre brannmuren fra det åpne internett.
kontakt en cisco forhandler... umo ikt, ementor osv osv
Det finnes flere rimelige bokser som støtter flere Public IP-adresser. Men du sier at det er rundt 15-20 brukere, da ville jeg holdt meg unna de billigste boksene.
Linksys RV042/082 støtter mange Public adresser. Det samme gjør ZyWall serien til Zyxel.
Jeg skjønner ikke helt poenget med flere bredbåndsroutere på innsiden, dette kan løses med VLAN slik at om du har flere nett lokalt vil de ikke se hverandre. RV082 har Pseudo VLAN, noe som vil si at du kan skille alle LAN-portene fra hverandre slik at de ikke kan se hverandre, men du kommer likevel på internett.
3Com 3CR870 støtter også flere public IP-er, men ingen VLAN.
Med Linux distroer er det også enkelt å få til med blant annet Clarkconnect. En annen ting du kan gjøre med Clarkconnect er å putte inn flere nettverkskort slik at du kan dele nettverkene direkte i boksen.
akkurat hvor på vilspor du er, ble vel forklart lengre ned i tråden...
jeg støtter helhjertet opp om linux her. hvorfor vil du ikke ha en pc til å dirigere nettet ditt?
gløm softwarebaserte løsninger, gå for en cisco pix-501. Den koster litt over 5k,-inkl. mva da du må ha en 50 bruker lisens(hvis du klarer deg med 10 interne adresser blir det billigere), men da får du vertfall en boks med fullt operativsystem(IOS). Denne boksen støtter også opptil 5 VPN-tuneller.
EDIT: Å Sette opp nett som dette er noe vi konsulenter i smb-markedet gjør "hver dag", så det skulle ikke ta så lang tid å få det opp hvis du leier inn noen ;)
Endret av Civilix
