For høy spenning, 3.3V viser 3.8
Hei!
Når jeg sjekker spenningen i hovedkortet blinker det rødt på 3.3V, og det viser
3.8V. Er det dumt? Kan det være det som gjør at CPUen var altfor varm? (Har nettopp fått ny monstervifte, så den er ikke så varm nå lengre)
Ok... hvorfor det, hva gjør det da?
Kan jeg måle det manuelt på noen måte? (kjøre et voltmeter inni et eller annet?)
(Jeg har nettopp byttet hovedkort, både det gamle og det nye viste det samme, så hvis målerne sitter på hovedkortet så stemmer nok målingene)
Hvis jeg skal fikse det, hva må jeg gjøre da, bytte PSU?
Endret av lunikz
Du kan alltids bruke voltmeter ja, da setter du den røde pinnen på oransje ledning og svart ledning på svart ledning eller i kabinettet.
Dersom det stemmer med 3,8 V må det fiksest, f.eks ved et elektronikkverksted. Om det ikke er mulig må du nok rett og slett bytte ut hele PSU'en :p
Jeg sjekket i BIOS også ja(både temp og spenning), temp var for høy før.... men nå er den fin.
Men spenningen er fremdeles for høy (3.9V)
Har heldigvis garanti enda, så Komplett skal få fikse det, men de sa at det ikke var så farlig... hvordan kan jeg argumentere mot det?
Om det ikke er direkte farilig, så er det uansett feil! Deeet kan du argumentere med :yes:
