"klikker" når jeg åpner mapper
Nå har datamaskina begynt å oppføre seg merkelig.
for det første: explorer.exe henger seg opp konstant helt uten videre.
for det andre: når jeg åpner for eksempel "min musikk" mappen, så får jeg bare åpnet en mappe under der igjen før hele maskinen "klikker". :ermm:
har ikke peiling på hva jeg skal gjør for å få slippe at datamaskina klikker, så håper på noen forslag som kan komme til en løsning, takker for alle tips.
Har hatt samme problemer selv, og da formaterte jeg bare. Like greit og begynne på nytt mener nå jeg :p
Ulempen er hvis du har mye installert, og må reinstallere det :|
Du kan jo prøve og reparer Windows med og pytte cd-en i cd-stasjonen, restarte og gå inn i "installasjonsprogrammet", og reparere derfra. Kanskje det funker..
Kjørt forskjellige spyware programmer, samt antivirus program?
Hvis du hører hele maskinen klikker er det som regel dårlig harddisk. Du aksesserer skadede sektorer på disken og du hører dermed "klikkelyd"
Har vært mye borti dette
Har vært borti dette selv, og jeg vet det ikke er noe galt med hdd-ene mine. Prøv å kjør en skikkelig intern rengjøring av pc-en. Anti-spyware, antivirus, regcleaner, defragmentering (kjør grundig, da den tester alle sektorer for å finne ut om det kan være noe galt med hdd) og ellers rydd opp i pc-en. Hvis ikke det fungerer, må du nesten formatere..
Jeg leser nå på posten at han sier hele pcen klikker. Jeg leste det som pcen lager "klikkelyder" så jeg leste litt feil der.
For lages det klikkelyder i pcen kan du si helt sikkert det er hardware feil (mest sannsynlig hdd)
Har hatt dette problemet selv. Etter mye om og men fant jeg ut at enten var det selve harddisken som hadde tatt seg en heisatur, eller at hovedkortet rett og slett ikke klarte flere ting i IDE slottene. ( Har(hadde) 3x IDE hd'er og 1 cd-rom der. )
Fjernet min minste disk på 60gb og voilà, problem solved.
Vet ikke om det er samme problem du har, men worth a try right ?
