null skjembilde på nybygd pc
Har akkurat satt sammen en pc av dette:
asus p4s533-mx
celeron D 2.8
256 pc 2700 infineon
80gb maxtor
problemet er at når jeg trykker på "On" knappen blir det ikke noe bilde på skjermen. Viftene snurrer og hd spinner som bare det.
Har prøvd med annen skjerm da jeg har lært meg med årene at man skal prøve det enkleste først..
Noen som vet hva dette kommer av?
Har i både atx og p4 kontakten til hk...
asus p4s533-mx
celeron D 2.8
80gb maxtor
Vet du at skjermkortet fungerer? Isåfall, sjekk kontakten fra skjerm til skjermkort, evt bytt skjermkort for å teste. Ellers sjekk strømmen fra skjermen.
som du sier,
"Det enkle er ofte det beste" :p
glemte å si at det er integrert skjermkort.
:p ok, da ble det straks verre.. har vært borti integrerte defekte skjermkort, og da er det fint lite å gjøre egentlig, men du kan prøve å sette inn et skjermkort og se om det funker da, kan være at bios-settings er stilt slik at det tror at du kjører "eksternt" skjermkort.. Hvis ikke det går med nytt skjermkort, reset CMOS og prøv igjen.
edit:
http://www.asus.com/support/cpusupport/cpusupport.aspx
tror du kanskje hk ikke støtter cpu?
Eller at jeg må oppgradere bios?
Er det noen forskjell på celeron og celeron D når det kommer til hvilket hk som støtter dem?
Hvis du kjøpte både cpu og hk samtidig, vil jeg tro de skal være kompatible. Det finner du ut ved å lese manualen til hk. Skal ikke ha noe med bios å gjøre, men først må du få fyrt opp pc-en da :p
Om det er forskjell på Celeron og - D vet jeg ikke, har vært mest borti AMD og PIV. Det kan du finne ut hvis du tar et søk i hva for en søkemotor du bruker.
edit: nå må jeg stikke, men det fins flere folk som er villige til å hjelpe :)
lykke til!
Mvh,
V
Endret av V36a
fordi om jeg kjøpte delene samtidig betyr ikke det at de passer...
Kjøpte du delene på nettet? Isåfall er det ikke sikkert de passer nei, men hvis du kjøpte dem i butikk skulle man vel tro at de ansatte hadde såpass vett at de sa ifra hvis delene var inkompatible.
