kristopher Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 jeg har lyst på et lydkort jeg kan koble til instrumentene og koble til mitt 2.1 anlegg. lurer på om det finnes og hvor jeg kan skaffe det Lenke til kommentar
Knast Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 2.1 anlegget er ikke noe problem.. instrumentene dine er litt verre.. har du et keyboard bør du ha midi inngang (finnes ofte på hovedkortet).. som oftest kan vel resten kobles til jack og 99% av alle lydkort har inngang for minijack.. skal du koble til flere instrumenter bør du kanskje ha en usb-konsoll til dette.. vet det finnes slike, har ingen konkrete navn på noen.. skal du koble til elbass/elgitar bør du også ha en d-box (direct box) som kan fjerne peaks, forbedre lyden som går inn på pcn og hindre elektrisk støy.. dbox får du kjøpt på vanlig musikkforetninger skulle jeg mene.. Lenke til kommentar
kristopher Skrevet 29. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 (endret) www.procom.no det var litt dyrt... men sikkert rå bra! 2.1 anlegget er ikke noe problem.. instrumentene dine er litt verre.. har du et keyboard bør du ha midi inngang (finnes ofte på hovedkortet).. som oftest kan vel resten kobles til jack og 99% av alle lydkort har inngang for minijack.. skal du koble til flere instrumenter bør du kanskje ha en usb-konsoll til dette.. vet det finnes slike, har ingen konkrete navn på noen.. skal du koble til elbass/elgitar bør du også ha en d-box (direct box) som kan fjerne peaks, forbedre lyden som går inn på pcn og hindre elektrisk støy.. dbox får du kjøpt på vanlig musikkforetninger skulle jeg mene.. jeg har en elgitar og bass, men jeg har pedaler som hindrer støy... så det blir ikke veldig problem. Endret 29. april 2005 av kristopher Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 procom.no er ikke dyre! gode lydkort koster som regel penger. Hvis du ikke skal ha det "beste" så er jo M-Audio Revolution 5.1 eller 7.1 et godt alternativ. Hvis det er musikkproduksjon du er ute etter, vil jeg anbefale deg M-Audio Audiophile 2496, koster under tusenlappen. Lenke til kommentar
amplitude Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Du må nok tenke på et "proff" lydkort med støtte for ASIO. På Procom eller andre nettsteder finnes flere alternativer mellom 1000-2000kr. Kjennetegn på slike kort er at de har liten forsinkelse mellom det innkommende lyd og det du hører ut. Du bør lete etter et kort med lavere latency (forsinkelse) enn 10 ms, ellers kan det bli uholdbart å spille inn gitar eller synge. Dette gjelder også softwaresynther. Kortet bør kunne ta opp 24bit-48/96 khz for god kvalitet. Som nevnt over er det ikke bare å plugge en gitar eller bass rett inn, da pickuper varierer mye i utgangsnivå. Da må signalet balanseres til riktig nivå, gjennom en DI-boks, på en dedikert gitarinngang med nivåregulering, eller via en effektboks ala Behringer V-Amp eller lignende. Et forslag kan jo være M-Audio FireWire Solo. Den har 2 jack ubalansert inn Egen jack /gitar inn med kontroll av signal nivå XLR balansert inn - feks til mikrofoner eller balanserte signal fra DI-boks. Fantommating 48 v for å drive kondensatormic eller DI-boks. Slipper Pci-kort, mer portabel. Ikke Midi inngang av det jeg kan se, men hovedkortet ditt har vel mulighet med en overgangsledning på spillporten. Koster 2100,- Kansje dyrere enn du hadde tenkt. Sjekk EMU 0404 Lenke til kommentar
Knast Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Kortet bør kunne ta opp 24bit-48/96 khz for god kvalitet. Som nevnt over er det ikke bare å plugge en gitar eller bass rett inn, da pickuper varierer mye i utgangsnivå. Da må signalet balanseres til riktig nivå, gjennom en DI-boks, på en dedikert gitarinngang med nivåregulering, eller via en effektboks ala Behringer V-Amp eller lignende. om det er meg du sikter til så sa jeg at han burdebruke directbox med fasevrenging hindring av peaks osv.. Lenke til kommentar
radiated Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Det trenger ikke være så dyrt. M-audo har et USB-kort som heter Fast Trak USB til 1200kr. Det har egen Hi-z (instrunment)-inngang, akkurat hva du ser etter. Kortet selges også på procom.no Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Dette kommer jo veldig an på hva du er ute etter å gjøre da, litt avhengig av hva slags pedaler du har til gitar/bass er det også. En del pedaler, som den jeg bruker selv har linje/hodetelefon utgang, og da kreves det ikke noe spesielle hensyn til innganger. Jeg bruker et vanlig SB Audigi kort, gitar inn, og midi keyboard inn, og tar opp/redigerer med Cakewalk. Om du kun skal ta opp den lyden du sender inn, altså at de effektene du får ut av gitar/bass boks er som du vil ha de går dette helt greit. Men så fort du skal gjøre deg nytte av alle effektmuligheten som ligger i softwaresynther, og kjøre signalet inn gjennom diverse effekter kommer dette Amplitude sier brått og nådeløst inn i bildet amplitude Skrevet 29/04/2005 : 15:07 Du må nok tenke på et "proff" lydkort med støtte for ASIO. På Procom eller andre nettsteder finnes flere alternativer mellom 1000-2000kr. Kjennetegn på slike kort er at de har liten forsinkelse mellom det innkommende lyd og det du hører ut. Du bør lete etter et kort med lavere latency (forsinkelse) enn 10 ms, ellers kan det bli uholdbart å spille inn gitar eller synge. Dette gjelder også softwaresynther. Dette bør du ta hensyn til med en gang, så slipper du og (som meg) irritere deg over at du ikke får utnyttet mulighetene fult ut når du blir kjent med softwaremulighetene. Er ikke så mye dyrere heller Lenke til kommentar
t_k Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Kan anbefale Terratec når det kommer til lydkort av en litt bedre kvalitet for musikk mekking. Har selv ett Terratec kort (EWS 88MT) og er kjempefornøyd. Knall bra drivere med veldig liten "latency" med ASIO drivere. Den har kun "Phono" innganger men jeg har en Mackie mixer så det er ikke nå problem egentlig. Lenke til kommentar
kristopher Skrevet 30. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 takk for all tilbakemelding! så på noen kort og fant tilfeldigvis dette her, det er et creative kort som passer bra tror jeg... Link .... duger dette? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Hvis du skal bruke kortet til "en del" innspilling, så bør du stryke alle Creative-kort med en gang... Lenke til kommentar
t_k Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Hvis du skal bruke kortet til "en del" innspilling, så bør du stryke alle Creative-kort med en gang... Word! Sjekk ut dette forumet og søk etter creative problemer: http://forum.midiaddict.com/index.php Folk er rett å slett lei av og hjelpe folk med driverproblemer og Creative. Det finnes mange rimelige lydkort der ute med gode drivere. Lenke til kommentar
kristopher Skrevet 30. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 så hvis jeg skal ha kort til inspilling burde jeg ha E-mu Emulator X eller noe sånt? tar det kortet 2.1 anlegget mitt da? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 så hvis jeg skal ha kort til inspilling burde jeg ha E-mu Emulator X eller noe sånt? tar det kortet 2.1 anlegget mitt da? Jeg ville sagt stryk EMU-kort også (det er de som har laget kortene til Creative). Men det er ikke alle som er enig med deg. Lenke til kommentar
radiated Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 E-mu kort er flotte de. Men hvis du skal sette instrumenter rett i trenger du en Hi-z-inngang. Se en gang til på M-audio fast track. Det er billigere enn creativerkortet du foreslo. Synes du bør styre unna creative når du får mer spesialiserte kort til lavere pris. EMU (eller Creativer Professional) lager meget solide kort som ikke er noe å styre unna. Har selv Emulator X og synes det fungerer fint. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 så hvis jeg skal ha kort til inspilling burde jeg ha E-mu Emulator X eller noe sånt? tar det kortet 2.1 anlegget mitt da? Jeg ville sagt stryk EMU-kort også (det er de som har laget kortene til Creative). Men det er ikke alle som er enig med deg. Jeg ville helst sagt styr unna absolutt alt unntatt digidesign og protools... men jeg sier det ikke. Istedenfor sier jeg: Audigy 2 m/midi-dongle og en liten mixer (fx behringer eurorack) holder så lenge du ikke skal spille inn mer enn 2 spor samtidig eller mastre CDer fra PCen. Invester heller i det som lager lyden Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 så hvis jeg skal ha kort til inspilling burde jeg ha E-mu Emulator X eller noe sånt? tar det kortet 2.1 anlegget mitt da? Jeg ville sagt stryk EMU-kort også (det er de som har laget kortene til Creative). Men det er ikke alle som er enig med deg. Jeg ville helst sagt styr unna absolutt alt unntatt digidesign og protools... men jeg sier det ikke. OK. Ikke alle liker ProTools (personlig synes jeg det er klumsete å redigere MIDI med), og ikke alle liker Creative. Smaken er som baken; todelt. Jeg synes Creative sine kort har dårlige AD-konvertere og ekstremt dårlige og ustabile drivere når man skal ta opp lyd. Invester i noe som folk har gode erfaringer med (nettet har hauger med anmeldelser). Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Det er her snakk om en 17-åring som spør etter en grei løsning for å ta opp lyd på HD, ikke Quincy Jones som spør etter en konsulentuttalselse for sitt nye state-of-the-art studio! Tror AD-konvertere og drivere er hans minste problem når det gjelder å få et godt resultat. Har dessuten aldri hatt noe problem med creative drivere og rålyden er mer enn god nok for hans bruk. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 1. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2005 He he, Jon 67 har kanskje et lite poeng her ja... kristopher Skrevet 30/04/2005 : 18:05 tar det kortet 2.1 anlegget mitt da? Nå er det vel ingen lydkort som ikke "tar" et vanlig stereo annlegg. For min del er det at jeg ønsker 5.1 lyd (til andre ting enn å lage musikk på samme pc) litt av grunnen til at jeg fortsatt sitter på Creative Audigi, som du kan se er tildels bannlyst i musikkverden. Jeg vil gjerne ha i pose og sekk, og de bedre lydinnspillingskortene i nogenlunde samme prisklasse har bare 2 kanaler. Jeg må si jeg ikke har hatt merkbare problemer med hverken dårlig DA konverter eller driverproblemer sånn direkte (at det crasher eller sånn), men det jeg har nevnt før med latency er et problem. Det du har linket til ser ut til å ha ASIO støtte og sånn sett greit. Poenget mitt er at om du som du sier kun skal bruke 2.1 på dette kortet ditt, er det liten vits og kjøpe et kort med 7.1 sorround EAX og masse slike finesser som du ikke får brukt likevel. Samme hvilket merke du ender opp med, kjøp i alle fall et kort som gjør den jobben du er ute etter best mulig, uten masse annet ekstra som du ikke trenger er mitt råd Lenke til kommentar
