Volkov Skrevet 9. juli 2002 Del Skrevet 9. juli 2002 Har en Taisol CGK760092 som kjøler en AMD Athlon Tunderbird 1,4. Problemet er at orginalvifta bråker litt for mye etter min smak, så jeg tenker på å bytte den.. noen forslag? Har liten erfaring på detta området, så forslag mottas med takk! Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 Har AMD Athlon 1333 og Taisol CGK760, og byttet vifte. Valget falt på Enermax 80x80x25mm. Ser stilig ut og kan regulere ned farten trinnløst med den regulerbare motstanden. Fungerer ypperlig Var ikke særlig slit å modde Taisolen for å passe 80mm. Tok en smørkniv og bøyde finnene ut til siden. Ga kjølern en rundtur på bormaskina i garasjen. Trenger bare bore fire hull øverst på hver finne i hjørnet. Hullet skal bare være stort nok til at stripsen går i gjennom... Lenke til kommentar
Volkov Skrevet 10. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2002 og støynivået gikk ned? høres litt uffent ut å begynne å kødde med kjøleren... men hvis det gir noe effekt så er det kanskje ikke så dumt.. hva med en vifte med samma måla da? eller blir det for svakt om jeg skal ha samma effekt? Lenke til kommentar
|Flame| Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 Du kan jo kjøpe en "fanduct" fra evt. microplex, som gjør at en 80mm passer på 60mm http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FA6080 Lenke til kommentar
Cyrus Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 Hvis du vil vite mer om hvordan du gjør det og hvordan resulate blei så kan du søke på forumet det er mange tråder om dette emne... Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 Aner ikke om støynivået gikk ned! Det første jeg gjorde når jeg fikk Taisolen og Enermax var å modde! Har aldri startet stock vifta Kjører Enermax'en noe under 2500rpm (RPM-målern på hovedkort fucker, hvert fall MBM5, når jeg kjører den så lavt, viser den ofte 37500rpm) Nehmen, null problemos den moddejobben. Skal *mye* til å brekke finnene. Har du drill og strips er det bare å starte... [ Denne Melding var redigert av: mFaFa på 2002-07-10 13:46 ] Lenke til kommentar
