brazir Skrevet 29. april 2005 Del Skrevet 29. april 2005 (endret) Han har sannsyligvis et Alcatel Speedtouch Home.......som jeg forøvrig kan si av egen erfaring er et rassmodem. Jeg fikk det ikke til å fungere med en trådløs gateway....klaget til telenor.....fikk tilsendt et Thompson Speedtouch 510i. Woops.....trådløst funket fjellstøtt. Forøvrig må jeg si det var meget bra kundeservice av Telenor....denne gangen PS! Det skal gå an å logge seg på Alcatelmodemet oxo, men du må sette opp fast ip på maskinen din (f.eks. 10.0.0.1) før ip'n til modemet som er 10.0.0.138 Da skal du i alle fall kunne logge deg på modemet for å se om du kan gjøre no der. f.eks IP Address - 10.0.0.X (where X must be any number from 1 to 254, but not 138) Subnet mask - 255.255.255.0 Default Gateway - 10.0.0.138 (The IP address of the Modem) Primary DNS - Use your ISP's DNS (You can also use 10.0.0.138). Endret 1. mai 2005 av brazir Lenke til kommentar
ulvemannen Skrevet 29. april 2005 Del Skrevet 29. april 2005 (endret) Joda, en firmware oppgradering fungerer helt supert også for de eldste Thomson Speedtouch 510i versjonene. Mitt modem var Bridge, funket helt supert som ruter etter oppgradering. Thomson Speedtouch er fjellstabilt. Endret 29. april 2005 av ulvemannen Lenke til kommentar
