Klarer ikke å logge på som Administrator i XP Home
Prøv dette:
Når du er i velkomstskjermen så trykker du ctrl+alt+del 2 ganger. Da får du "vanlig" innlogging. Prøv igjen der.
Mulig du ikke kan være logget på masknen med kontoen din for å komme deg inn på admin kontoen. Kan hende du må logge deg av og gjøre det tipset over.
Endret av TCi
Hvis du starter i sikkerhedsmodus, (f8 under oppstart) får du lov til å logge deg på som "ren" administrator.
Hvis du går ut i kontrollpanel, og brukerkonto, så er det vel en der som du kan se det står computeradministrator på?
Hilsen tukols
