Ascubal Skrevet 28. april 2005 Rapporter Del Skrevet 28. april 2005 (endret) Jeg har et thermaltake Xaser V kabinett som jeg har tatt ut viftene som stod i sideøra.. Nå har det seg sånn at alt inne der blir utrolig varmt, NorthBridgen brenner jeg meg på om jeg tar på den HK'et er MSI KT3V 6712.. Har to IBM Deskstar IDE hardisker som også blir utrolig varme.. Eller alt blir varmt, veeeldig varmt Kabinettet er jo spekka med vifter, her er liste: PSU = 2* 80mm vifter BigWater Kittet = 120mm vifte (plassert helt i fronten nederst) (kjøler GPU og CPU) Toppen = 1*80mm vifte Fronten = Thermaltake Volcano 12 vifte 80mm Bak = 92mm vifte Ellers så kan jeg nevne at alle kablene er ganske godt lagt og hindrer lite luft, har holdt på med pc'r en god stund nå, men fatter ikke åssen det blir så varmt, i og med at jeg har skrudd ned all overklokking.. Noen tips? Endret 30. april 2005 av Knudre Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Hva er "varmt", eller "veeeldig varmt"? Temperaturer hadde vært kjekt Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Og hvordan blåser dem? Ut? Inn? Det er også relevant. Og som sagt. Kom med temperaturer. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 hvilken cpu har du? hvilket skjermkort har du? Lenke til kommentar
Howard_ Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Det første du kan gjøre er å gi hardiskene dine litt luft, Deskstar diskene er utrolig varmefølsomme, har hatt 3 stk som har tatt kveld pga av for lite kjøling. Sørg for at luften fra bigwater settet vender ut av kabinettet, den er en stor varmekilde. Fjern "gitteret" forran viftene, de kan hindre mye luft hvis det er små åpninger. Sjekk volt instillingene i bios, NB kan bli utrolig varm hvis du har feil instillinger der. Lykke til, Håvard Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 29. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 (endret) CPU = ca 50 grader i load Northbridge = 50-70 grader tror jeg, har ikke temp måler på den, men brenner meg på fingra hvis jeg tar på den Hardisker = opp i mot 50 grader 2 vifter blåser inn, 2 blåser ut, spenningene er normale Edit Har GFX 5900 SE og amd athlon xp 2600+ Endret 29. april 2005 av Knudre Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Kansje du bare har en fucka sensor chip Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Sier vel litt når han brenner seg... Neppe sensorfeil da. Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 brenner meg nesten jeg og da den er bare på 30grader da.. Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 29. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Målte tempen oppå kjøleribba til northbridgen, den var 52 grader Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Ok da så. Har du brukt kjølepasta? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Målte tempen oppå kjøleribba til northbridgen, den var 52 grader Min er på 57 load, er passiv kjølt. 50*C load på CPU er da ikke så mye. Men diskene burde du kjølt bedre. Sikker på at disse verdiene stemmer? Bruker du termometer eller innebygd sensor? Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 29. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Målte tempen oppå kjøleribba til northbridgen, den var 52 grader Min er på 57 load, er passiv kjølt. 50*C load på CPU er da ikke så mye. Men diskene burde du kjølt bedre. Sikker på at disse verdiene stemmer? Bruker du termometer eller innebygd sensor? Temp på CPU og diskene er målt med "speedfan" Temp på NorthBridge er målt med Biltema Tempratur måler, sånn helt vanlig digital sak Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 hvor hadde du sensoren da? Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 29. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 hvor hadde du sensoren da? Oppå den passive kjølern, så tror nok selve chip'n er varmere Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 hvis du har flate kabler og mye rot er det lurt å skifte til runde Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 29. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 (endret) freaky Yup, begynner å blit litt freaky Litt nervøs for hardiskene mine nå, de lager høyfrekvente dure lyder med varierende lyd volum, men er ikke så enkelt å flytte på dem heller, jeg har bare 2*3,5 tommers brønner, jeg får ikke plassert vifte der heller EDIT* I natt døde 60 Gb'n min, S.M.A.R.T funksjoner sier det så godt som dævv, den er helt utrolig treig og det høres ut som diskhodet kræsjer hele tida.. Endret 30. april 2005 av Knudre Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 30. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 hvis du har flate kabler og mye rot er det lurt å skifte til runde Har ikke runde kabler, men som jeg sa tidligere har jeg lagt kablene sånn at de ikke hindrer så mye luft gjennomstrøming, dessuten er sideøra åpen Måtte ta ut den andre disken og sette den i en "holder" utenfor kabinettet med ei extra vifte til å blåse på disken Har også brukt kjølepasta på alt som skal ha det. Oppsettet som jeg har nå funker for øyeblikket men kan ikke være noe varig løsning da jeg ikke kan ha disken utenfor kabinettet, kan heller ikke ha kabinett døra åpen da jeg har katter som synes ledninger og små vannslanger er morsomme å leke med, og vifter skal helst snuses på Så, noen som veit hva jeg kan gjøre med varmeproblemet? Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 30. april 2005 Rapporter Del Skrevet 30. april 2005 Nytt kabbis + nye vifter = ny start. (og temp) Lenke til kommentar
