Nytt batteri til telefon
Jeg kjøpte nytt batteri til telefonen min idag, satte det i telefonen og koblet til laderen. Rett etter jeg begynte å lade telefonen fikk jeg ikke skrudd den på og tenkte at den sikkert måtte lades litt før jeg fikk skrudd den på. nå har det gått cirka to timer og jeg få fremdeles ikke skrudd på telefonen.
noen som vet hvor lenge telefonen må ligge til lading før jeg får skrudd den på?
batteriet er helt nytt og jeg regner med at det er helt flatt, men når tlf har ligget til lading i to timer.... så bør jeg vel kunne skru på tlf....(?)
edit: forskjellen på disse batteriene er at det nye er på 1260 mAh mens det gamle er på 1000 mAh....
Endret av ilpostino
Det høres ikke helt bra ut. Når man kobler til et nytt batteri, skal det gå ann å skru på telefonen nesten med en gang, selv om batteriet var helt flatt til å begynne med.
Det er selvfølgelig mulig at du har kortsluttet/ødelagt ett eller annet siden det nye batteriet er 1260 mAh. Sa de i foretningen du kjøpte mobilen at det skulle gå greit å bruke det batteriet?
jeps. batteriet er av samme type/modell som det jeg hadde.. det kom også i en original SonyEricsson forpakkning...
edit: ifølge nettsidene til SonyEricsson skal det gå ann å bruke dette batteriet til den modellen jeg har.
Endret av ilpostino
Hmm, da er det noe som ikke helt som det skal. Jeg ville prøvd å gjøre litt forskjellige ting (typisk ta ut og inn batteri, sim-kort osv). Vil den ikke på etter det, får du gå til forhandler å snakke med dem. De skal jo ha peiling (selv om det ikke alltid virker sånn :p ).
Lykke til uansett!
