CAT5E Installasjonskabel og Stifter, Ikke Bra?
Endret emne tittel. (Opprinnelig "Pris: Nettverkskabel + verktøy mot trådløst utstyr")
Nytt spørsmål helt nederst!
Sokkelen i huset vårt skal kobles på nettverket. Jeg har kikket på noe trådløst utstyr, men synes at det kanskje blir litt dyrt i forhold til det man får. Aksesspunktet og nettverkskortet kommer på litt over 1200 kr. Da blir spørsmålet om jeg bare skal kjøpe det trådløse utstyret, eller om jeg skal kjøpe en rull med ethernet kabel, en eske kontakter og en tang og bare strekke en kabel i steden for? Hvem selger dette, og hvor mye koster det?
Endret av Umbra
Da blir det å strekke en kabel helt klart den beste og billigste løsningen. Noen nettbutikker som selger det jeg trenger? Vil sammenligne pris og eventuelt merker. CAT5E er vanlig kabel, ikke sant? Er det noen spesielle begrensninger på disse kablene? Takler de overføringer på opptil 1 Gb/s, eller må jeg over på CAT6?
Endret av Umbra
Tang http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120722&view=detailed
eller
Tang http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=100331&cks=PRL
kontakter http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118491&cks=PRL
Kabel http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119969&cks=PRL
542kr/441kr + frakt.
CAT5E funke fint til 1 Gb/s, nett mener jeg..
http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...80-1C1407D36FEF
Bare fjern tanga du ikke vil ha
Endret av taz
tror det er feil... man trenger cat6 kabel vissnok ;)
Tror ikke jeg tar feil.
Category 5 E Cable (enhanced) Same as Category 5, except that it is made to somewhat more stringent standards (see comparison chart below). The Category 5 E standard is now officially part of the 568A standard. Category 5 E is recommended for all new installations, and was designed for transmission speeds of up to 1 gigabit per second (Gigabit Ethernet).
http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.asp
UTP er uskjermet, FTP er skjermet med folie (Aluminium tror jeg).
UTP er det mest brukte for korte kabler i hjemmenettverk og sånt, mens FTP er bedre å bruke hvis det er mye elektrisitet, som kan skape støy, nær kabelen.
Hvis man bruker CAT5E kabler, bør man ikke bruke CAT5E modulær plugger (dersom det finnes) i steden for CAT5? Eller spiller det ingen rolle? Mens vi først er i gang, hva bruker man patch paneler til?
Edit:
Så, hvis man skal strekke kabler på flere 10 meter rundt i huset så er skjermet kabler bedre å bruke?
Endret av Umbra
Her har du en startpakke: på komplett
50m CAT5E UTP nettverkskabel
1 stk. RJ-45 nettverkstang
20 stk. RJ-45 plugger
20 stk. RJ-45 bøyavlastere
50 stk. ledningsholdere
1 stk. veggboks med 2 uttak
2 stk. veggbokser med 1 uttak
i tillegg et kroneverktøy (tror jeg det heter), det sies ihvertfall det i en av kommentarene under.
Ok, da mangler jeg bare svar på dette:
hva?
samme plugger på begge deler funker, men jeg mener å ha sett at det er egne for ftp.
Men det jeg mente med hva er at man ikke skal avisolere de små lederene. Man tar å avisolerer hovedledningen slik at man får tilgang til de små ledningene og så putter man de rett og slett inn i rj-45 kontakten med isolasjonen på. Så bruker man en modulatortang og presser som fa** slik at det er noen tapper som går tvers gjennom isolasjonen og kobberet i de små ledningene og skaper kontakt. Men presser også opp en plastgreie som gjør at ledningen tåler bedre at man drar i den.
  • 3 uker senere...
Da fikk vi avklart det.
Det er et annet spørsmål som har kommet opp. Jeg tenkte at jeg skulle bruke stiftemaskin for å feste kabelen. For ordens skyld så snakker vi om CAT5E installasjonskabel (UTP), ikke patchkabel. Jeg ble frarådet å bruke stiftemaskin av en representant for et firma som jeg hadde tenkt å handle til. Han mente at stiftene ville ødelegge kabelen pga. stort press. Han anbefalte meg å bruke kabelklemmer i steden for. Nå vil jeg helst bruke stiftemaskin da det er veldig mye kabel som skal opp. I tillegg er det tungvindt å banke inn kabelklemmer i taket, og dessuten er stifter mye mer subtil enn disse klemmene. Noen som har erfaring angående CAT5(E) installasjonskabler og stifter?
Endret av Umbra
Bruker selv stiftemaskin på en CAT5E instalasjonskabel. (EL nr. 1089100) Denne kabelen skal såvidt meg forstått være konstruert for å tåle lit juling fra stiftemaskin..... Men har også stiftet andre nettverkskabler som finnes på markedet. Ikke vært borte i noen problemer enda. :whistle: (Iallefall fått Link på de kablene etterpå....)
Vil nok anbefale å bruke TC kabelklammer selv om dette gir litt mer arbeid. Da er du sikret att du ikke på noen måte skader kabelen, og det gjør det lettere å unngå stygge bulker på kabelen (Har hatt Bravida her, riktignok var Bravidamannen litt såomså med hvordan han gjorde ting, men det ser ikke fint ut etter hans stifting av kabel)
