skidd Skrevet 28. april 2005 Rapporter Del Skrevet 28. april 2005 er det bra å ha 3x120mm vifter på sidedøra, åsso 1x120mm på cpu? dissa viftene på sidedøra, dei 2x120mm viftene ytterst på døra suger luft inn, åsso den i midten suger ut... er det bra? _______ | | 120mm vifte ytterst | | suge inn | | |_______| _______ | | | | 120mm vidte midten | | suge ut |_______| _______ | | 120mm vifte ytterst | | suge inn | | |_______| Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 Nei, det er ikke bra! Skal det ha noe funk, bør den nederste blåse inn og den øverste suge ut. Den i midten kan du gjøre som du vil med, men hvis du bruker støvfilter, bør den i midten også blåse inn. Husk at varm luft stiger Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 29. april 2005 Rapporter Del Skrevet 29. april 2005 du bør ha ventilasjon ut av kabisset ditt, ellers blir det overtrykk. Lenke til kommentar
pæren Skrevet 1. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2005 Etter min mening burde du sette alle til å blåse ut, så ungår du at de jobber mot hverandre. Lenke til kommentar
Hybrid_g33k Skrevet 1. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2005 Overtrykk er positivt hvis du har støvfilter på viftene, det betyr at all luften som går inn i kabinettet passerer støvfiltrene og derfor skaper mindre støv på hardware. Det er heller ikke noe problem å ha noen som suger inn og noen som blåser ut luft, bare se til så viftene ikke sitter helt intill hverandre, da mye av luften som suges inn av den ene viften, kan bli blåst ut av den andre viften, før den har sirkulert i kabitnettet og fått kjølt ned hardware. Lenke til kommentar
