gammel bios med problem etter bytting av disk
esk
Er det noen som har vært borti et problem med at gamle bioser, type mmx prosessor, som ikke klarer å oppdatere escd etter at man har tatt ut og satt inn en harddisk?
Lurer litt på om det kan være hovedkortet som har fått seg en liten statisk smell
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: esk på 2002-07-09 20:51 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: esk på 2002-07-09 20:53 ]
Beklager, men i ren desperasjon må jeg mase litt. Det kan se ut som om dette er en feilposting da nylige oppdagelser leder meg til å tro at det er disken det har blitt noe feil med. grunnen til dette er at når jeg setter denne i en annen maskini og forsøker å boote får jeg det samme problemet. Noen som har noen ide over hva som kan ha skjedd feil. Dersom jeg booter i xp og prøver å lete etter disken derfra får jeg beskjed om at den ikke er formatert, likevel får jeg lest den med en me oppstartsdisk. Mulig skadet bootsector... Noen som har noen forslag for å få denne opp og kjøre igjen. Dataene som ligger på denne disken er MEGET viktige. Dersom du/dere ikke har noen ideer om hvordan jeg skal få denne til å boote igjen, er det da noen som vet hvordan jeg enkelt kan få tatt backup ved den nåværende situasjonen?
Boot med CD'en og gå inn i recovery console...kjør så kommandoen "fixmbr" (denne fixer MBR) eller "fixboot" (denne skriver ny boot sector)..."help" for å se hvilke kommandoer som er tilgjenngelige.
Men dette gjelder hvis du IKKE kjører dual-boot.
[ Denne Melding var redigert av: dudsi på 2002-07-09 22:03 ]
