Konsekvenser ved senking av hertz.
le_state
Hei ho, vet såpass at jeg får dårligere ytelse i spill ved og dra ned hertzen på skjermen, da mener ned til 60. Fordi det er skjermen blir utrolig bedre tydeligere hvor mindre hertz jeg har på skjermen, jeg bruker som oftest 85. Og har da planer om og dra ned til 60, hva andre konskvenser får jeg da, bortsett fra spill ytelese?
oppdateringsfrekvensen på skjermen har forsåvidt ingenting med ytelsen å gjøre.
hvis du kjører med vsync on vil dette si at antall fps aldri overskrider antall hz på skjermen. de blir synkronisert og du slipper såkalt tearing i bildet.
en ting jeg lurer på er hvorfor du har planer om å "dra ned" til 60hz når du kjører 85hz? jo høyere hz jo mer stabilt og flimmerfritt bilde.
Man får jo skarpere og bedre farger på 60hz, enn på 100. (Kommer an på hvor god skjermen er)
Det starteren av tråden mener er at han får bedre bilde på 60hz. Det ser jeg ikke bort i fra hvis personen har en litt eldre CRT skjerm.
Det går overhodet ikke ut over spill ytelsen. Så trådstarter, hvis du synes 60hz er best på skjermen din. Så kjør med det.
Edit: Selvfølgelig blir bildet mindre flimmrete på høyere oppdateringsfrekvens, men ofte på bekostning av farge og skarphet.
Endret av Apoc_
Flott, du skjønner.
Men dette er en Targa Visionary CRT 19 t, fikk den i år 2000, så den tipper rundt på gammel grense.
Merker at hastigheten har endret, den går alldeles sjappere når jeg har drar ruter fra diverse spill, med andre ord drar ned spille ruta til desktopen.
Hvis du har samme hertz i spill og i windows, slipper skjermen og skifte hertz når du minimerer et spill. Derfor går det raskere.
Hva mener du med at det blir finere? Har LCD selv og kjører 70hz, sier du at det blir bedre bilde ved å kjøre i 60hz? hvorfor?
LCD paneler har som regel fast oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Dette er innebygd i designet og kan ikke forandres. Hvis du sender et signal med en annen frekvens til skjermen så må det rescannes til 60 Hz, og den prosessen kan gi dårligere kvalitet på bildet.
Har ikke sett dette selv, men bla.a NEC anbefaler å bruke 60 Hz.
Lei meg for og postet feil, skal ikke gjentas håper jeg.
Men mindre ytelse gjør det jo, fpsen synker hvor mindre hertz jeg har.
Det er bare å skru av vsync det, så slipper du det. Å slå av vsync er dog ikke anbefalt.
Herr Brun
Har da gjort det får en stund.
Herr Brun
da synker ikke ytelsen...
Edit: Innlegg 700 :D
Endret av Herr Brun
