Kjøler til POV 6600GT,anbefalinger?
Knopfix
Har kjøpt meg en Artic Cooler silencer 6 (re. 2) fra netshop, men har ikke fått den enda. Har fått litt skryt av folk som har brukt viftene, siden de blåser varmlufta ut av kabinettet, kjøler godt og ikke støyer så mye.
Endret av bjornh
Vanskelig å finne skikklige tester av VF700 vs AC silencer, leste på et forum av en som hadde testet vf700-Cu og en AC silencer 5(større en 6?) og da var vf700-Cu bedre på load med 5-8 grader og ca 1grad forskjell idle.
Noen andre hevdet da at silencer 5 var bedre.
Det jeg fikk intrykk av var såfall at de som hadde testet begge to, mente på at VF700 var bedre.
Dere som anbefaler AC kjøleren, har dere testet den? lest tester? Såfall noen som har noen linker?
Jeg vil også anbefalte Artic Silencer, men hvorfor går du ikke bare for vannavkjøling?
Man får billige vannavkjølinger kan jo kjøpe brukt. Det gjorde jeg.
Har hørt at vannavkjøling ikke er så stillegående pga av vannpumpen.
Har ikke så greie på det men de nye systemene er vel mer lydløse?
Er det plass til vannkjøling i et miditower,er det vanskelig å montere?
Blir vel en god del høyere pris en kun kjøler til skjermkort også.
Kjenner en rørlegger som gjør det svart hehe. :lol:
Høres ut som den Artic saken er populær.Vannkjøling ser jo også ut som et moro leketøy hvis man får det til rett pris.
Var plaget med at standard mode på POV 6600GT kortet på driverne fra nVidia, lå på 300Mhz/1000Mhz, og når jeg klokket opp til klokkeverdien 500Mhz, fikk jeg en masse grønne artefakter på HalfLife 2 over bildet.
Jeg tok da ut kortet, tok av den originale vifta, fjernet kjølepastaen (som var en diger klatt) og la på en nokså dyr sølvpasta i tynt lag, og dermed fikk jeg MYE bedre kjøling og klokket opp til 500Mhz.
Jeg er ganske kjapp med å sjekke temperaturen på nVidia-innstillingene, og nå overstiger ikke temperaturen 80-85 grader på heftig spilling. Normal temperatur nå er mellom 53-55 grader på windows, mens den er inntil 30 grader høyere på HL2 på det verste.
Jeg ser fram til AC Silencern'n, men er usikker på hva som er de helt store forskjellene på Ac Silencer 5 og 6. (har bestilt en rev.2 fra Netshop). Ser forøvrig at Point of View ICE CHAMELEON er på vei, og laget i kopper, tilpasset de fleste POV kort. Mulig den kjøler bedre. MEN den blåser ikke ut varmlufta fra kabinettet.
Mvh.
Bjørn
Hvis du har slike temperaturer er det selfølgelig noe gale, idle tempen du har med orginal kjøleren er veldig høy. Hvis det er noen gummi "spacers" på kjøleren hjelper det å fjerne de, det jeg gjorde før jeg fikk min kjøler.
Kan du poste overklokking og temperatur resultater her når du får kortet?
BTW: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=391259&hl=
http://forum.hardware.no/index.php?act=Att...post&id=3563413
I include a picture with this mail. On that picture you can see the bottom of the cooler. On the bottom are 4 plastic bearings. This can be a very little too big, you cannot see almost, when these are too big, the cooler is lifted from the GPU, so it is not cooled well.
I advice you ( or ask your reseller when it is too risky for you ) to unmount the cooler and remove the bearings, and mount the cooler again.
Now the cooler is tighter to the GPU and the temp will go down during gameplay.
Hei Gsn
Hvilken kjøler er det du skriver om her,Artic silencer?Jeg går nok for Arctic Cooling VGA Silencer NV 6 VGA Cooler (GeForce PCI-E 6200/6600/6600GT).Så hvis det er fire gummiknotter under kjøleren kan jeg bedre kjølingen ved å fjerne disse fire knottene? :hmm:
