Få opp max oppløsning på skjermen
Kjører Ubuntu på en vanelig Stasjonær, og på der jeg velger åssen oppløsning jeg skal ha så kan jeg velge mellom 640x800, 800x400 og 1024x768. Men hvordan kan jeg få den høyere? har sett i noen config filer i /etc/X11/ men fant ikke helt ut hvor jeg skulle endre no(hvis det var det jeg måtte for og få opp oppløsningen).
Åpne filen /etc/X11/xorg.conf som root og endre linjene som starter på "Modes" under "Section "Screen"" til
Modes       "nyoppløsning" "1024x768" "800x600" "640x480"
for eksempel
Modes       "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
Endret av Gimper
Jaok, men det var så mye modes der.
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device  "NVIDIA Corporation NV15DDR [GeForce2 Ti]"
Monitor  "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
  Depth  4
EndSubSection
  Depth  8
EndSubSection
  Depth  15
EndSubSection
  Depth  16
EndSubSection
  Depth  24
EndSubSection
EndSection
la på "1280x1024" på alle nedover jeg, men fikk enda ikke velge mellom 1280x1024
Ok! :)
/etc/X11/xorg.conf
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands:
#  cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.custom
#  sudo sh -c 'md5sum /etc/X11/xorg.conf >/var/lib/xfree86/xorg.conf.md5sum'
#  sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "unix/:7100"  # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
        # paths to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "v4l"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver  "keyboard"
Option  "CoreKeyboard"
Option  "XkbRules" "xorg"
Option  "XkbModel" "pc104"
Option  "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver  "mouse"
Option  "CorePointer"
Option  "Device"  "/dev/input/mice"
Option  "Protocol"  "ImPS/2"
Option  "Emulate3Buttons" "true"
Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV15DDR [GeForce2 Ti]"
Driver  "nv"
BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option  "DPMS"
HorizSync 28-49
VertRefresh 43-72
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
  Depth  1
EndSubSection
  Depth  4
EndSubSection
  Depth  8
EndSubSection
  Depth  15
EndSubSection
  Depth  16
EndSubSection
  Depth  24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen  "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Har det samme problemet på ubuntu. Redigerer /etc/X11/XF86Config-4 på samme måte, men det virker som det er en eller annen oppdatering som må skje, for jeg får ikke flere valg i "Screen Resolution" (liten gui-sak)
Section "Monitor"
Option  "DPMS"
HorizSync 28-49
VertRefresh 43-72
EndSection
Er HorizSync og VertRefresh rett? Det kan påvirke kva den trur skjermen klarar. Sjekk manualen for skjermen din, evt kan eg finne nokon "standardverdiar". Lurt å ha verdiane for din skjerm, då det bl.a. gjer at den brukar høgast mogleg oppdateringsfrekvens.
Endret av objorkum
Section "Device"
Driver  "nv"
BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Skift driver fra nv til nvidia. Det burde hjelpe.
Det kan gi drastisk bedre prestasjon å skifte driver på selve skjermen også. Jeg greide plutselig 1280x1024 når jeg endret driveren på skjermen min, og greide før det maks 800x600. Skjermen min er forøvrig en CTM7011, og grafikkortet mitt er relativt likt ditt (nVidia GeForce 2MX).
Section "Device"
Driver  "nv"
BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Prøvde og skifte til:
Section "Device"
Driver  "nvidia"
BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Men jeg fikk fortsatt ikke valgt mer oppløsning.
