Thomson modem 510
Har et Thomson 510 modem (m/innebygget router) som jeg skulle hatt åpnet noen porter på slik at jeg får hostet en server på call of duty...
Har prøvd å få åpnet de portene som trengs, men fortsatt finner ingen servern min.
Noen som kan hjelpe???
Outside ip skal være 0.0.0.0. Da kan alle utenforstående koble seg til den porten du åpner.
Inside ip skal være den interne ip-adressen til maskinen din, som er f.eks 10.0.0.2.
Den interne ipen finner du ikke ut ved hjelp av whatismyip.com, men ved hjelp av ipconfig.
Endret av h017ah
Nå har jeg prøvd alt som er blitt sagt her, men fortsatt fungerer det ikke. Prøvde også med å slå av brannmuren i modemet. Det hjalp heller ikke!
Begynner å bli motløs her nå.... :hmm:
Kan umulig være så komplisert altså...
TRENGER HJELP!!!! *hehe*
Håper dere fortsatt gidder å guide meg gjennom dette...
Har du gjordt dette som h017ah sier?
1: Avansert->NAPT->NY
2: Velg tcp eller udp
3: Innside IP: Skriv inn den interne ipadressen til serveren. Eks. 10.0.0.2
3: Utside IP: skal ikke endres(0.0.0.0).
4: Innside port:/Utside Port: skal være like
5: Klikk så Ta i bruk
Gjenta punkt 1-5 for alle portene. Når dette er gjordt klikker du på Lagre Alt.
Endret av ostepopp
Dette er en NØDLØSNING og innebærer å sette Speedtouch 510a som modem istedet for router.
Last ned RASPPOE fra denne linken.
Print ut eller få deg en oversikt over hvordan du installerer raspppoe. Instruksjoner finner du her.
Sett opp Speedtouch 510a som modem (bridgemodus)
Hvordan du gjør dette finner du her.
Installer raspppoe.
Du bør aktivere software brannmur før du kobler deg på.
Endret av brazir
Takker for tipset ditt her. Dette har jeg prøvd (sette i bridgemodus) og det funket utmerket da!
Dette er som du sier en nødløsning, så aller helst vil jeg bare ha de nødvendige portene åpnet for å få hostet en server.
Får se om det ikke ordner seg med disse portene. Hvis ikke er det bare å få satt det i bridgemodus.
Skjønner fortsatt ikke hva som er galt med portene......
Har på feelingen at dette er sagt før, men lell
Broadband Router SpeedTouch 510/530 (Thompson/Alcatel)
1. Find out your computers internal network IP.
Under Windows Go to START button -> run , type in CMD in the box and hit enter. A black DOS box will open, at the prompt type in IPCONFIG and hit enter. Note down the result you are given under "IP Address", typically something like 192.168.xxx.xxx (where the x's could be any number), make sure to put down the numbers including the dots inbetween. If the IP doesn't begin with 192.168, then please let me know. After you took down the IP Address you may close the black DOS box.
2. Open a new Internet Explorer window. In the address bar type the ip address of your router. This ip address is
http://10.0.0.138 by default.
Press enter.
3. You should now see the Setup Wizard. Click the Plus sign next to Advanced on the left hand side of your screen.
4. You should now see another list under advanced. Go ahead and click the NAT link.
5. Click New at the bottom of the screen to add a new entry. Select the protocol TCP of the ports you wish to forward using the Protocol drop down box. Enter the port you wish to forward in both the Inside Port (9793 and 9795) and Outside Port (9793 and 9795) box. Enter the ip address (from Step 1) you wish to forward these ports to into the Inside IP box. The Outside IP address box should be set to 0.0.0.0 unless you have multiple external ip addresses. Most people do not have external ip addresses. External ip addresses can usually be ordered from your isp at an extra cost. If you have multiple external ip addresses you can enter one of them in the Outside IP address box. Click Apply at the bottom of your screen. You should now see the configuration you just created in the table.
6. Click Save All in the menu on the left hand side of your screen
