Trenger ny bærbar med stor plass!
jeg skal kjøpe en ny bærbar og trenger en med mye lagringskapasitet (100gb er bra). Har mye musikk og bilder og skal også bruke den mye til film. noe spilling kan det hende det blir. Jeg har et budjsett som ikke må overstige 14000 kr. Hva anbefales?
http://www.best-buy.com/bbshop/product.asp?sku=57692 har 100gb harddisk og ganske greie spesifikasjoner ellers, eneste minuset er at det er Intel GMA 900, altså integrert grafikk...skjermen er brightview, noen liker det, andre liker det ikke...kan få den 1000 kr billigere på Computercity/Siba tror jeg
Takk for svar! :yes: Kan ikke så mye om graffikk kort, kunne du forklart litt hva som er ulemper/fordeler med GMA og det at skjermen er brightview? :hmm:
Fant den på Siba og ja og den er 100,- kr billigere. Kan man bytte grafikk kort når man kjøper en sånn 'ferdig deal'?
sorry mente 1000,- kr billigere. :blush:
Kan ikke så veldig mye om grafikkort selv :hmm: Løsningen er vel mye bedre enn de gamle integrerte løsningene, men tror ikke akkurat at den er knall til nyere 3d spill. Tittet på pcen i butikken i dag og skjermen er veldig blank så kan nok sikkert bli litt gjenskinn i den, men jeg synes bildet var klart og fint...
Integrert grafikk må styres unna hvis du skal spille en del (krevende 3d-spill).
Intels grafikk på Sonoma er en del bedre enn den som var med i855 brikkesettet, så tror du vil klare deg fint hvis du sløyfer den krevende 3d-grafikken.
Sent ute ja. Slik går det når man leser et par andre tråder før man svarer :)
Endret av Nostradamus
http://www.netshop.no/aspx/cart/konfig.aspx?plid=5702 Bytt ut harddisken med en 80 eller 100gb, da får du en maskin med god skjerm, bra skjermkort(radeon 9700pro, kanskje ikke det beste, men langt bedre en GMA 900), stor harddisk og hvis du vill 1gb minne og du er fortsatt under 14k.
Edit:
For 14k får du: 1gb 400mhz minne, 80gb seagate momentus harddisk, Intel Pentium M 755 2,0GHz "dothan" cpu, WLAN og selfølgelig skjermkortet
Endret av gsn
Kan hende du vet om en plass de selges billig, jeg fant bare en til 13500, med 60gb harddisk. Jeg har også fått med meg at maskinen har svak/billig konstruksjon og dårlig batteri levetid.
Dette er det jeg har lest fra tester og ikke egen erfaring.
Grafikk ytelsen er dog bedre, ca 1000poeng mer i 3dmark03!
Dere overdriver kraftig, GMA 900 er det beste integrerte skjermkortet som er. Det får ca. 1000 i 3DMark03.
Så du mener at den bærbare jeg fikk anbefalt (altså HPDV4073 fra siba eller lingnende) har et brukbart skjermkort? Var jo mange som mente GMA 900 ikke var bra nok til spilling. Jeg spiller ikke mye..når jeg spiller så er det spill som feks Sims men ikke f.eks CS eller Warcraft. Vet ikke om det er mye forskjell på hva slags skjermkort som egner seg til forskjellige spill. Tror dere som har mye peiling på skjermkort at GMA 900 rekker om jeg skal bruke det til film og noe spilling av spill som f.eks Sims? Og hvordan er de øvrige delen som følger med denne dealen?
Produktbeskrivelse HP Pavilion dv4073EA - Pentium M 740 1.73 GHz - 15.4" TFT
Dimensjoner (BxDxH) 35.8 cm x 25.8 cm x 4.2 cm
Vekt 3 kg
Lokalisering Norsk / Norge
Mobilteknologi Intel Centrino
Systemtype Notebook
Innebygde enheter Trådløs LAN-antenne
Prosessor Intel Pentium M 740 1.73 GHz
Cache-minne 2 MB - L2 Cache
RAM 1 GB (installert) / 2 GB (maks.) - DDR SDRAM - PC2700 - 333 MHz
Kortleser 6 i 1
Harddisk 100 GB - 4200 opm
Optisk lagring DVD±RW - integrert
Skjerm 15.4" TFT aktiv matrise WXGA (1280 x 800)
Grafikk-kontroller Intel GMA 900
Lydutgang Lydkort
Telekommunikasjon Fax / modem - 56 kbps
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Trådløs NIC Intel PRO/Wireless 2200BG
Inn-enhet Tastatur, touchpad
Batteri Litiumion
Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition
Fabrikantgaranti 1 års garanti
Er forøvrig 4200opm bra?
Jeg har sett litt på HP Pavilion zd8162 som veier mer enn dv4073. Jeg har den mest stående på pulten så det har ikke så mye å si for meg at den er litt tyngre, til gjengjeld har den større skjerm som er bra siden jeg ser mye på film og spiller noe. Synes den ser ganske stilig ut og så har annet skjermkort osv.
Den har pentium 4 sammenlignet med Pentium M på 4073, hva er den største forskjellen? Processorhastigheten er 3000mhz
Er mobility radeon x600 et bra skjermkort?
Dv 4073 har expresscard mens den andre har 1 stk. CardBus Type I/II, det er flere inn på forumet som har snakket om at expresscard er så lurt å ha, hva vil forskjellen egentlig være?
Dere kan lese mer om zd8162 på:
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=30050
Endret av firetiger
