Fjerne plombering av Tohatsu 9.9
Hei!
Noen som vet hvordan fjerne plomberingen på en Tohatsu 9.9? Eller hva det koster å gjøre det hos forhandler? Forhandleren sa at han ikke anbefalte det før motoren var 3 år gammel fordi visst jeg gjorde det før fikk jeg ikke garanti visst det skulle skje noe. (Det er 3 års garanti på dem). Kjøpte motoren i fjor. (2004 mod.)
Mvh.Eiv880
Endret av eiv880
På dei vanligaste motorane ligge det ei plast plate lamme pakninga mellom forgasseren og motoren.Den har et litt mindre hål so det kjem ikkje so masse bensin inn som det skal. etter du har tatt vekk den har du då 15 hk, sånn e de ihvertall på Yamaha mariner, på tohatsu ska der vere ei trutalls sperre og som du kan ta vekk so du får 17 hk :hmm:
Sjønna ikkje meg på alle dei rare folka som betala for og få trimma en 9,9 :!:
har ikke så mye peiling så jeg vet ikke om jeg tør å prøve selv.. :no:
ka i allverden du ska me en større forgasser når der e plombering?Og koffor ska du bytte dyser? :ohmy:
Goophy:
Det sitter et plastbrett på bensinslangen et sted.
Ta vekk den.
Også må du bytte forgasser og dyser.
?? Er det kun å fjerne det på slangen da? Og hvordan tar jeg av turtallssperra?
jeg kjøpte meg en helt lik motor helt ny for 1 uke siden
ga 13990 pluss at an trimma den til 16HK !
nor du gir gass så skyver du ett hjul på gassern op slik at det gir mer gass.
som 9.9 så kommer ikke gass hjulet helt på topp så da bytter han ut denne litle skiven som sperrer for det.
tok han 5 min.
men ikke nokk med det.
motoren vil IKKE gå vis du kun gjør dette
tenningen MÅ stilles ett hack fram.
fy faen så motoren gjikk da..
jeg bruker den på en askeladden14F å den plana i halv gass med 3 stk i båten. meget inponert på denne tohatsuen
tok han 5 min.
legger til en ting til til det som goophy sier
det at man må bytte gasser osv det gjeller på en billigere model å på dekselet på den tohatsuen står det 9.8 HK !
den er også fysisk mindre å ser ut som en 8 hester i forholt dil 9.9(16) maskinen.
det er selfølgelig dyrere å trimme den opp pga forgaser bytte osv.
men nor det gjalt 9.9(16) så er det snakk om å bytte en dings samt stille tenning.
jeg sto å såg på nor han mannen gjore det.
på mitt verksted \ forhandler tok di 600 for å fjerne plombering på 9.9 HK
Endret av Margarus
