Hvilken ram til 250MHz (PC 4000)
edyrli
Lurer på hvilken ram som egner seg best til PC 4000 hastighet. Noen PC 4000 brikker som er bra eller kanskje noen PC 3200 som overklokker lett til 4000 hastighet?
Kan jo og fortelle at ramen skal brukes på en AMD64 3200+
CPU går fint på 2500MHz og vil ha ram som klarer 250MHz slik jeg kan kjøre den 1:1
Endret av edyrli
Gjest Slettet+6132
Har akkurat samme HK sjøl.. og bestilte disse igår.
Her er en test som viser hva de er gode for.. Ser lovende ut...Jeg skal gi tilbakemelding i denne tråden når jeg har testet..
PS.
Min erfaring med dette HK/oppsettet er dårlig mht. RAM-kompatibilitet.. Har prøvd noen typer/merker.. kun Corsair TwinX har fungert tilfredsstillende (men kun ved å kjøre med divider, dvs. DRAM333 settings ved overklokk)..
Gjest Slettet+6132
Da var OSZ-brikkene testet.. ikke helt som forventet... :(
Funker delvis på oppgitt hastighet, men kun ved "Manual" DRAM-timings i BIOS.. og kun ved CommandRate 2T.
Så da blir det enten RMA til Netshop.. eller at jeg bruker disse i ett annet system seinere...
Iflg. testen på Anandtech skulle disse yte meget bra, men de testet jo brikkene i ett nForce-system.
Edit:
Det kan se ut som om det er chipset/CPU som er problemet (minnekontroller).
Må riktignok kjøre på 2T (command rate).. og CL2.5 (SPD) gir BSOD..
Men det kjører nå greit på HT255x9 ihvertfall.. så minnet er vel bra nok..
Det er nok HK/Chipset/Bios som er "synderen"..
Edit2:
Minnet er iht. specs.. og litt til ja..
Synd at det skal være så forb***** vrient å "tweake" DRAM-settings for dette HK..
Kjører nå Prime-stabilt ved 260x9.. som gir bedre ytelse enn 235x10@DDR333 (som jeg hadde med Corsair-brikkene)..
Endret av Slettet+6132
