Sort skjerm etter at jeg skrudde på skjerm
Jeg har latt slackware boksen min stå på i 3 dager, noe som ikke er så veldig mye egentlig, jeg har hatt den på i mange uker før jeg har latt den hvile litt før. Jeg gikk fra maskinen og la meg i dag tidlig. Når jeg sto opp så gikk jeg bort og skrudde på skjermen, ingenting, ikke noe skjermbeskytter, det var sort og det hjalp ikke å bevege på musa, alt var bare sort. Er det noen som har opplevd dette før og hvet hva som har skjedd, for dette er merkelig. :/
Trykket på en av tastene på tastaturet?
Jeg tror jeg trykket på enter, men det skjedde ingenting. Poenget er at når jeg skrur på skjermen så skal skjermbeskytteren komme opp, det her har aldri skjedd før, aldri. :roll:
Kom deg i arbei', gutt!
og dette var så usaklig og off-topic, hva i helvete var poenget med den kommentaren? Hvorfor er det slik at når man legger seg tidlig så betyr det at man ikke har jobb? Hørt om nattjobb? Tydeligvis ikke. Jeg spurte om noen hadde opplevd noe lignende, hva jeg gjør eller ikke gjør har ingenting med tråden å gjøre. :roll:
Så sur du skulle være da.
Sjekket logger?
En annen ting du kunne gjort var å sjekke om du fikk tilgang fra nettverket.
Jeg blir litt sur når jeg får et usaklig svar på spørsmålet mitt. Hvordan ville du likt det hvis noen ba deg om å skaffe deg arbeid når du spurte om hjelp til å oppgradere kernel? Off-topic til de grader.
Kanskje en minnelekasje da.
Er det? Jeg har aldri hatt noe problem med det før, kan det skje igjen? Hvis det skjer igjen går det an å få opp login skjermen ved å trykk ctrl + f?, eller blir jeg nødt til å reboote? Jeg har 512 mb ddr ram :(
Endret av Scrim
Har du swap da?
Det er det jeg ikke skjønner, jeg har swap på rundt 800 mb, så minne skal ikke være noe problem. Jeg la inn slack på denne boksen for ca. 10 måneder siden og har altså ikke hatt noe problem før nå. :(
