Gjennom snitt av fire tall!
Hei..
Jeg sliter litt med en oppgave her..
Jeg skal finne gjennomsnittet til fire tall, som jeg skriver inn i hver sin tekstbox og jeg skal vise gjennomsnittet i en label..
Jeg fikser det ikke helt..
Læreren sier at jeg skla bruke FOR.NEXT løkke..
Hvordan gjør jeg dette?
Hvordan pleier man å finne gjennomsnitt?
Jo, man plusser sammen alle tall og deler på antall tall du plusset sammen.
Dim i, Snitt as Long
For i = 0 to Text1.Ubound
Snitt = Snitt + Text1(i).Text
Next i
Msgbox "Svaret er: " & Snitt / (Text1.Ubound + 1)
Koden er ikke testet, men ser ganske riktig ut.
Edit: Jeg regner med at du bruker array siden læreren ber deg om å bruke for-next-løkke.
Endret av Jonas
Først må du lage en såkalt «control array» for å kunne lese tekstboksene på en lettvindt måte. Dette gjøres blant annet ved å innlemme fire tekstbokser i formen, og dernest sette Index-egenskapen i numerert rekkefølge fra null til tre. Endelig setter du Name til den samme i alle kontrollene, eksempelvis til txtNumber.
Når dette er gjort, kan du referere til ett av de fire kontrollene ved å sette indekstallet i parantes ved siden av txtNumber. Det betyr at du lett kan gå igjennom alle kontrollene og lese Text-egenskapen:
   Dim Tell As Long, Sum As Double
   ' Gå igjennom alle kontrollene
   For Tell = txtNumber.LBound To txtNumber.UBound
       ' Summer dens verdi
       Sum = Sum + Val(txtNumber(Tell).Text)
   Next
   ' Returner gjennomsnittet til merknadsboksen "lblAverage"
   lblAverage.Caption = "Gjennomsnitt: " & Sum / txtNumber.Count
Dersom du ønsker at gjennomsnittet skal oppdateres fortløpende mens brukeren skriver i tekstboksene, må du legge inn koden ovenfor i hendelsen Change.
Edit: Var visst litt sen, må jeg innrømme.
Endret av aadnk
