Charli Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Har sett på denne pakken http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304347&cks=PLC, men hva er egentlig en gateway? Lurer også litt på om usb gir mye dårligere rekkevidde enn pckort? Er det noen som har erfaringer med disse produktene? Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 http://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_%28te...mmunications%29 In telecommunications, the term gateway has the following meanings: In a communications network, a network node equipped for interfacing with another network that uses different protocols. A gateway may contain devices such as protocol translators, impedance matching devices, rate converters, fault isolators, or signal translators as necessary to provide system interoperability. It also requires the establishment of mutually acceptable administrative procedures between the two networks. A protocol translation/mapping gateway interconnects networks with different network protocol technologies by performing the required protocol conversions. Loosely, a computer configured to perform the tasks of a gateway. For a specific case, see default gateway. Source: from Federal Standard 1037C and from MIL-STD-188 Routers exemplify special cases of gateways. Lenke til kommentar
Charli Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 Ble ikke så utrolig mye klokere av det. Skal sette opp et trådløst nettverk som skal deles mellom 2bærbare, kan jeg bruke denne til det? Lenke til kommentar
huf Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Ble ikke så utrolig mye klokere av det. Skal sette opp et trådløst nettverk som skal deles mellom 2bærbare, kan jeg bruke denne til det? Ja, det kan du. Det der er en trådløs router. "Veien til internett". Jeg har den routeren selv, og er meget fornøyd. Bare husk å oppdatere til siste firmware. At usb-adaptere har dårligere rekkevidde en pci-kort har ikke jeg erfart i hvert fall. Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Ja, du kan bruke denne til å sette opp et trådløst nett. I tillegg kan du kople den til et ADSL/kabel-modem for å dele bredbånd. Hvis du ikke har behov for bredbånd trenger du egentlig bare et access point (AP). Prisforskjellen er imidlertid gjerne så lav at du likegodt kan kjøpe en gateway/router. Lenke til kommentar
