Forskjellen fra 4 * 256 til 2 * 512
Kurt P
Du vil ikke merke forskjell på de to forskjellige oppsettene med en Intel maskin. Med ett A64 oppsett så blir man nødt til å sett en av RAM timingsene til 2T istedet for 1T ved bruk av 4 brikker. Man vil da miste litt ytelse. Tvil på man merker det her heller i praksis. Uansett, du har jo Intel oppsett, å da funker det ene like bra som det andre.
Endret av JimRamse
så det er du sikker på ?
Ytelsesmessig skal det være litt forskjell med intel, i følge denne artikkelen:
In all cases, on both 865 and 875 chipsets, with both single-sided and double-sided DIMMs, four DIMMs is the best performing memory configuration at DDR400(1:1) or higher speed. This may come as a surprise to many of you looking for memory for your 865/875 motherboard. As expected, two DIMMs in dual-channel memory configuration performed better than a single DIMM in all cases. Beyond this, we see that two double-sided DIMMs perform much better than two single-sided DIMMs, but that four single-sided DIMMs perform almost as well as four double-sided DIMMs.
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=1839&p=4
Ja, to single sided er dårligere enn to double sided. Men han spør om forskjellen mellom å kjøre 2x512 altså 2xdouble sided eller 4x256 altså 4xsingle sided. Å der er det ubetydelig forskjell. Står jo svart på hvit i teksten du linker til at 4 brikker er å anbefale på 865/875 chipsettet ;)
Endret av JimRamse
