Optisk lyd i Fedora C3? (S/PDIF) (gitt opp)
Heisann!
Har installert Fedora Core 3 nå, og den fungerer finfint.
Ett problem jeg har er at jeg ikke får lyd!
Har oppgradert til nyeste kernel.
HK: Asus A8V Deluxe
Lydkort: Onboard AC97
Forslag til hvordan jeg kan få Linux til å kjøre lyden på den optiske porten?
Er grønn på linux.....
EDIT: Ble for mye stress... endte med analog lyd i stedet. :hrm:
Endret av Pitbullo
Er det ikke et eget valg i mixeren din for den optiske utgangen? det kan hende at du må huke av et sted for å vise denne også. Heter vel Digital/Optical Out eller noe hvis jeg ikke husker helt feil.
Med optisk overføring av lyd så sender du lyden ubehandlet til en ekstern forsterker, da får du bedre kvalitet på den.
Hei og hopp!
Har testet. Finner ikke noe sted i mixeren der jeg kan slå på optisk. Alsamixer har heller ikke noe sted der jeg kan huke av for optisk. Finner alle kanalene, og det er mange av de utver til høyre, men det er kun "tekstbasert" så jeg får kun markert område som om det var tekst. Kan ikke trykke på noe som helst :(
De kategoriene jeg har i alsamixer er:
< Master >
Master M
PCM
Surround
Center
LFE
Line
Line-In
CD
Mic
Mic As C
Mic Boos
Mic Sele
Video
Phone
IEC958
IEC958 O
IEC958 P
PC Speak
Aux
Mono Out
Capture
Mix
Mix Mono
Duplicat
External
Input So
Input So
VIA DXS
VIA DXS
VIA DXS
VIA DXS
Det er vel IEC958 og IEC958 O (output) som styrer optisk ut. Problemet er her nå at den som heter IEC958 står det PCM over, og den andre, IEC958 O har volumskalaen, men er umulig å justere. Den er ikke satt i mute heller. Alle de andre er satt til max volum, det er kun PC-Speaker som er slått av.
Jeg har samme lydkort som deg, innser jeg nå. Stikk bort på IEC958 O og trykk m på den, slik at det blir grønt. Jeg vet ikke om dette fungerer, for jeg har ingen måte å teste det på. Den var mutet hos meg, og jeg har aldri fiklet på den.
Card: VIA 8237 │
Chip: Realtek ALC850 rev 0 │
Item: IEC958 Output
Slik står det til vanlig, velger jeg mute kommer det opp [Off] etter output. Kan ikke regulere noe volum i det hele tatt :(
Indikatoren flytter seg ikke, ser ut som om volumet er skrudd helt ned.
Det stemmer nok det du sier her. Vet bare ikke hvordan jeg slår på denne saken.
Som nevnt før, er helt fersk på linux, så den simpleste ting tar litt tid for meg å få til :)
Endret av Pitbullo
er det slik og forstå at du skal koble annlegget til pc`en slik at du kan bruke annlegget når du hører på musikk på pc`en? er det da du ikke får lyd? hmmm, hvis det er slik du mener så har aldri jeg hatt noe problemer med det. dette har funka både i Ubuntu, Slackware og Fedora (den tiden jeg brukte den) :p
har du satt forsterkeren til AUX da? det lønner seg, også må du vel sette kablen fra forsterkeren i den utgangen som er grønn mener jeg på lydkortet ditt.
Lykke til.
Lykke til.
Det er snakk om optisk overføring av lyd til anlegget (SPDIF).
Lykke til.
Haha.
Det er jo klart at _det_ fungerer da, men det var ikke problemet her, les første post neste gang.
