Endre oppløsning og får skrive tilgang.
Hei igjen, nå er knoppix oppe og kjører, men maskinen min er egentlig beregnet til 1280x800, men kjører bare 1024x768.
Hvordan endre dette?
Så en guide et sted, der jeg måtte edite en eller annen config fil, men når jeg prøvde å lagre endringene, får jeg beskjed om at jeg ikke har skrive tilgang til disken.
Hvordan få skrive tilgang til disken, og ikke bare til mitt, "brukerens" område?
Kortversjon: Du skal ikke ha tilgang til noe annet enn ditt eget område. Hvis du må endre noe utenfor dette, bruker du root-brukeren.
Hvordan logger jeg på root da?
Når jeg prøver å logge inn via GUI'en som dukker opp når maskinen starter, får jeg beskjed om at jeg ikke kan logge inn med root derfra.. Så, hvor logger jeg inn?
Logg inn som vanlig bruker, og kjør su, evt sudo hvis det er bare en liten ting du skal gjøre.
"detjegvilgjøre" var bare noe jeg skrev for en tilfeldig kommando. Vil du f.eks redigere /boot/grub/grub.conf med teksteditoren vi, skriver du "sudo vi /boot/grub/grub.conf"
Ok, så bruker jeg VI.
Men hvordan lukke programmet?
Fant kommandoene. Men hvis jeg f.eks skriver ":q" og trykker enter, regnes det bare som tekst, hvordan få kommandoen til å fungere?
<esc>
:q
Ta en backup før du du begynner å fikse på den
cp filnavn{,.backup}
Når du har tullet det til skriv
cp filnavn.backup filnavn
Når du har fikset på filen må du restarte X det gjør du med <Ctrl>+<Alt>+<BackSpace>
Får å slippe å logge inn og åpne filen er det best å jobbe i en ekte terminal
<Ctrl>+<Alt>+<F1>
F7 for å gå tilbake igjen
Det du truleg vil er å redigere xorg.conf.
su -
pico /etc/X11/xorg.conf
Her...
Den filen finnes ikke på systemet mitt ;)
Istedet konfigurerte jeg XF86Config-4, og nå fungerer oppløsningen slik den skal.
Takk for hjelpen folkens :thumbup:
Bra.
Då har du XFree og ikkje Xorg.
su -
Her...
Bra.
Knoppix bruker Sarge-repositoriet som ennå ( :mad: ) ikke har skiftet til Xorg...
