Goliath Skrevet 27. april 2005 Del Skrevet 27. april 2005 (endret) Ok. Jeg har en PC med MSI Wifi kort og MSI hovedkort med 2 LAN-porter. Jeg har koblet den ene LAN-porten til en PC og Wifi kortet er koblet til routeren. Nå starter prblemet: Hvis jeg har LAN-porten på aktiv, kommer jeg ikke på internett. Hvis jeg deaktiverer den, kommer jeg med en gang på internett. Slenger med noen skjermbilder som kanskje kan hjelpe.. Med slik oppsett, kommer jeg IKKE på internett: jeg har prøvd å deaktivere Internett-tilkobling ikonet men får ikke gjort det. Den vil rett og slett ikke deaktiveres og prøver jeg å slette den, får jeg tilbakemelding om at den er i bruk. Med slik oppsett, kommer jeg på internett: (jeg vil forøvrig dele internetten slik at den PCen koblet til LAN-porten kan også komme seg på nett men først så bør jeg fikse slik at LAN-porten kan være aktiv samtidig at jeg kan surfe..) Endret 27. april 2005 av ohh-noo Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 27. april 2005 Del Skrevet 27. april 2005 Hvorfor ikke koble begge PC`ene til ruteren? Tror det vil forenkle det hele. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Det kan se ut som du har en feilkonfigurert Intenet Connection Sharing. Prøv å kjør denne wizarden igjen, og velg at du skal bruke det trådløse nettverkskortet til å koble deg til Internet, og det kablede nettverkskortet til lokalnettverket. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 jeg får ikke koblet den andre PCen til routeren så det er utelukket! hvordan skal jeg kjøre ny veiviser og hva skal jeg gjøre annerledes sofTest? Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Er den trådløse routeren satt til bare å fungere som access point? Når du setter opp windows med internet connection sharing fungerer denne som en router og det er best å unngå å ha to routere på samme nett... Skal ikke se bort fra at Realtek-kortet ditt er satt til samme ip-adresse som den trådløse routeren, dermed blir det forvirring når begge er aktivert. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 Utstyr: - 1 router med gateway 192.168.0.1 (IKKE accessspunkt!) - 1 PC(a) med IP 192.168.0.2 koblet opp til routeren - 1 PC(b) med IP 193.168.0.2 koblet opp mot PC A med RJ45 kabel full duplex Problem: Når jeg slår NIC'et på som aktiv, kommer jeg ikke på internett MEN får kontakt med routeren så det er ikke trådløse NIC'et kortet som bryter sammen. Med engang jeg slår av NIC'et, kommer jeg på internett med en gang! Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 "- 1 PC(a) med IP 192.168.0.2 koblet opp til routeren" Er dette ip-adressen til det trådløse kortet eller Realtek-kortet? Det som skjer når du har aktivert internet connection sharing er at windows setter "det delte" nettverkskortet til ip-adressen 192.168.0.1 automatisk. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 fikk fikset slik at begge NIC'ene kan være aktive og jeg får kontakt med nettet. Jeg endret IP'en på kabel NIC'et til 192.168.0.50 med gateway 192.168.0.1 og trådløse NIC'et har 192.168.0.2 og samme gateway. Nå har jeg da bare ett problem igjen, dele internetten! Det stemmer som du sier EMM386, når man deler internet, får den delte kortet ip adressen 192.168.0.1 men jeg får bare en feilmelding om at en av NIC'ene bruker nettopp denne adressen selv om jeg fjernet alle statiske adressene jeg hadde skrevet inn på begge Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Den enkleste løsningen her er nok å disable gateway-funksjonen på routeren, hvis den har denne muligheten. Da bruker du altså routeren som et rent access point. Så setter du opp internet connection sharing på PC(A), der du deler det trådløse kortet (den får da ip 192.168.0.1). Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 den har ikke repeater så det funker nok dårlig! har en Dlink 624+ Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 (endret) Foreslår at du endrer IP-området (DHCP) du bruker på routeren. Bruk f.eks. 192.168.160.x-området på routeren, slik at det ikke kræsjer med ICS. Endret 28. april 2005 av sofTest Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 jaha..vil dette hjelpe? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Det vil hjelpe, fordi du nå prøver å ha to subnet til å bruke samme adresseområde. Routeren er et subnet, og ICS er et annet subnet. Det gir en konflikt. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 ok..så hvis jeg bytter IP-rangen på routeren, må jeg sette opp en ny statisk adresse på wifi kortet. Men hva skal jeg endre på kabel kortet? Jeg må ha en statisk adresse der også.. Jeg endret IP'en på kabel NIC'et til 192.168.0.50 med gateway 192.168.0.1 og trådløse NIC'et har 192.168.0.2 og samme gateway. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Poenget er at det kablede kortet, og det trådløse kortet skal være på hvert sitt subnet, som ICS vil bridge. Tror det enkleste er at du setter deg inn i hvordan man konfigurerer ICS fra grunnen av. Det er en meget god guide her. Da får du vite hvordan du konfigurerer ICS-serveren og ICS-klienten. Uansett, å bridge to subnet som er på samme IP-adresseområde gir problemer. Lenke til kommentar
