Jeg leste gjennom artikkelen om hjemmelaget Baybus(http://www.overklokking.no/casemods/diy_baybus/index.html), og det står at man kan selv velge størrelse på motstanden som skal regulere viftehastigheten.
Vidar foreslår en motstand på 33 Ohm dersom vifta skal drives på 9V...
Hvordan regnet han ut dette? Han vet jo ikke hvor mye resistans det er i vifta, og heller ikke strømtrekket....
Er det ikke lurere å bytte ut resistansen med en Zenerdiode på 3volt?
Jeg har nettopp bestilt delene til min egen baybus, og da jeg skulle regne ut motstandene gjorde jeg følgende:
Min vifte brukte 2,4 watt og gikk originalt på 12 volt, så jeg regnet ut at den brukte 0,2 ampere (w/v=a).
Så tenkte jeg at jeg skulle ha den til å gå på 8 volt. 12-8 volt er 4 volt. 4 volt / 0,2 ampere = 20 ohm. Altså jeg måtte ha en motstand på 20 ohm.
Formlene: w/v=a, v/a=r
Bare regn ut hvor stor du skal ha din motstand!
*kremt*
Vidar regnet ikke ut noe, han fikk motstandene levert med viftene... (www.microplex.no, 80mm. vifter - helt nederst finner du en Zalman - vifte).
Skulle kanskje gravd fram den gamle fysikk - boka mi, men den er på 1200 sider i A4 - format....
-Vidar-
-Stone-:
Jeg leste av fargeringene på motstandene som fulgte med. Om du benytter vifter med ca. samme spesifikasjoner som mine, vil dette bli omentrent korrekt.
For øvrig gjelder Ohms lov: U = R / I
R = antall Ohm, U = antall Volt og I = antall Ampere.
Denne kan benyttes til å finne ut hva du trenger.
-yummy-
*klaske seg i panna*
Se på klokka, da! Jeg var oppe klokken 05:30. Og skal opp igjen 05:30....
I = U / R er korrekt, samme er U=R*I og R = U / I. :smile:
helt vekk er jeg ikke... :wink:
-yummy-
Yummi: Jeg finner ikke at du har tatt det med i bestillingslista di...
1x 3-veis bryter
2x 1000Ohm's motstand
1x ??Ohm's mostand (verdi etter eget behov, eks. 33 Ohm, 3W gir 9V ut.)
2x likerettere (dioder)
1x to-farget LED Rød / Grønn
1x 3-pins MOLEX stiftrad
35-305-32;1 Vippomk 1-pol SP-3
75-004-16;1 GL5ED5 LED 5mm röd/grön
60-722-84;2 Motst 1,00kohm 1% 0,6W
70-003-91;2 1N4004 diod 1A 400V DO41
