Finnes ultraportabel til spilling?
Hei..
Ultraportabel til spilling ? Dette er vel litt selvmotsigende, da man må kompromissere når man skal utvikle en laptop. Enten må man fokusere på ytelser (altså på bekostning av støynivå, batterikapasitet,stor LCD, etc) eller om man skal ha en ultraportabel, så må man legge vekt på å ha skjermkort, harddisk, LCD som bruker lite strøm og som utvikler lite varme (pga at batteriet må være lite, og dermed har liten kapasitet)
For at man skal kunne ha ultraportable (inkl optisk enhet) som har et solid skjermkort som skal egne seg til spilling, må man nok ha en kraftkilde/batteri som gir høy milli-ampere timer (mAh).
Før vi har et batteri til bærbare som kan yte 3-4 ganger så bra som de batteriene vi har idag (til samme ytre mål) så tror jeg ikke vi vil ha ultraportable som egner seg til spilling.
PS: Ultraportable har også gjerne en begrenset størrelse på LCD panelet, og liten størrelse på LCD egner seg lite til spilling.
Denne Asusen er den du leter etter. Eller nærmeste du kommer. W3v: x600 kort, 14 skjerm, 4 timers batt, ca 2kg.
Jeg skal hvertfall kjøpe den snart. Når Psdata.no får inn W3v.
Masse flere bilder på første side i denne tråden. De som har fått den sier den er i overkant av 2.1 kilo med de lille batteriet og uten den optiske stasjonen, og 2.5 kilo med det store batteriet og brenneren i. Ikke helt ultraportabel, men svært lekker. Ellers får man vel IBM T43 med X300 fra 2.2 kilo avhengig av konfigurasjon.
beste kompromisset etter min mening er hvis du går inn på toshibadirect.com og finner tak i tecra m3, så kan du konfigurere den med geforce go 6600 128mb, pentium m 2ghz og masse ram. Eneste problemet er at de krever amerikansk addresse for å selge. Toshiba norge selger bare den med gf 6200... 14" ikke-widescreen.
skal bestille selv, gjennom firma som handler for deg med amerikansk kredittkort og adresse... litt risky men tar sjansen. Kjenner en fyr som har gjort det før, gikk helt fint.
Hvis du gør dette, husk å få med den ekstra laderen med euro-støpsel til 7 dollar.
2,7 kg tror jeg... :hmm:
Endret av petter;
2,7 KG, ja.
Man kan altså kjøpe en laptop som funker tålelig bra til spill, men den veier rundt 2 KG.
Skal man ha en ultraportabel kan man ikke forvente spill-ytelse, og skal man ha en laptop til spill kan man ikke forvente lav vekt. Alt annet blir bare noe halvveis.
vel, det er det nærmeste man kommer med den type grafikk... resten er jo widescren 15,4"
gå på UK utgaven av sonystyle sjappa, der har de 12,1" greier med geforce 6200. en 10" og tror jeg... men da betaler du dyyyrt for luksen.
Endret av petter;
