Di-624 og Dwl 2100Ap som repeater?
Hei...
Har en di 624 som sender tråløst, har også kjøpt en dwl 2100ap som jeg hadde tenkt å bruke som repeater. Har prøvd all verdens innstillinger og software på disse, men får det ikke til å virke...Noen som har gjort dette?
mvh NorKing1
Hei
Jeg har modem og tiscali 2056/256. Men dette kan vel umulig ha noe å si. Di 624 fungerer utmerket, men det er repeateren som ikke vil videresende signalene...Jeg får liksom ikke koblet disse sammen... (trådløst)
regards NorKing1
DWL-2100AP er ett accesspunkt som også etter sigende skal fungere som Repeater . Siden jeg bruker ord som "etter sigende" så vil det vel si at jeg har hatt diverse problemer med å fikse repeater modus .
Siste firmware 2.00eu bør legges inn og din DI-624 bør også få siste oppgradering . Dette gjør spesielt på AP at man kan ta Site Survey men så lenge man velger Repeater i mode med routerens MAC adresse sammen med routerens SSID ...
Men selv etter så mye rot vil det desverre vise seg at det ikke akkurat vil fungere som det skal . Accesspunktet vil nok finne routeren med siste firmware men ...
Hei...
Problemet er nå løst. Har innstalert siste firmware på begge 2. (Dette gjorde jeg med en gang jeg fikk utstyret). Vet ikke helt hva jeg har gjort for å få det til å fungere, men nå virker det i hvertfall.
Jeg har en di-624 påmontert en ant 0800 rundstråle antenne. Denne antennen er montert på møne. Naboen bor ca 50m unna og har ikke hatt stabilt signal i hele huset sitt. Derfor kjøpte jeg en dwl-2100ap som jeg satt opp som repeater i huset hans. Denne har ingen ekstern antenne. Dwl-2100ap forsterker ikke signalet, men den videresender det signalet den mottar helt stabilt. Har sjekket rundt i hele huset hans med bærbar pc og nå har han fullt signal i hele huset. Altså en kraftig forbedring. Nå gjenstår det bare å se om dette fungerer stabilt fremover. Det ser i hvertfall veldig positivt ut...
regards NorKing1
  • 8 måneder senere...
Hei! Har faktisk samme utstyret, en D-link DI-624 og en D-link DWL-2100AP.
Men får ikke disse to til å "snakke" med hverandre. Di-624 fungerer helt perfekt i hus nr 1, og DWL-2100AP står i hus nr 2.
Noen fakta:
DI-624 fungerer fint på det trådløse på internett.
DWL-2100AP skal kobles rett i en klientmaskin med TP kabel.
SSID er satt til Berglund på DI-624 og Berglund1 på DWL-2100AP.
IP på de to er 192.168.0.2 og 0.3
Krypteringen er av på begge boxene.
Så kan noen gi meg ett lite hint om hva som kan være galt..?
Mvh
Kent Ellingsen
