Noen spørsmål. hvilken er riktige...
Har noen spørsmål. hvilket av følgende utsagn er riktige og eventuelt hvorfor?
1)-En datamaskin med mer enn en CPU
a. Kjører diskintensive applikasjoner mer effektivt.
b Kan potensielt behandle nettverksoppkoblinger mer effektivt.
c. Vil alltid kjøre raskere enn en datamasin med kun én CPU
d. Kjører minneintensive applikasjoner raskere.
2) -Filtilgangskontroll i operativsystemet
a. Er ikke implementert på Windows95,98,ME men kan implementeres på
NT,2000,XP
b. Kan implementeres på alle Windowsversjoner dersom Novellfildeling benyttes.
c. Kan implementeres på alle Windowsversjoner om UNIX benyttes som filserver.
d. Kan ikke implementeres på GNU/Linux- og *BSD-systemer
3)-I UNIX er konfigurasjonsinformasjon for brukere
a. Lagret i en relasjonsdatabase som er felles for alle maskiner.
b. Overført til maskinen ved oppstart (boot) via DHCP.
c. Ikke lenger nødvendig med moderne vindu-systemer.
d. Lagret i /etc/*, `dot`-filer hos brukere og liknende områder.
4) -SMTP er
a. Et system for videresending av email til et hvilket som helst sted i verden over vilkårlige nettverkslinjer.
b. En sikker versjon av File Transfer Protocol som bruker kryptering for å beskytte data.
c. En enkel syntaktisk kode for å sende emailtransaksjoner fra et sted til et annet.
d. En styringsprotokoll for overvåking av nettverkstrafikk.
5) -I Windows er informasjon om konfigurasjon av software for brukere
a. Lagret i en kombinasjon av .INI-filer og systemregisteret.
b. Ikke benyttet fordi det behandles av hovedserveren.
c. Samlet inn direkte fra Microsoft via web.
d. Ikke benyttet kun UNIX trenger konfigurasjonsinformasjon.
6) -Operativsystemer bruker flere partisjoner fordi
a. Det gjør det mulig å ha flere operativsystemer på samme disk.
b. Det er fornuftig å logisk skille uavhengige data, slik at det kan tas uavhengige sikkerhetskopier i samsvar med hvor ofte de endres
c. Det er viktig å kunne spre et operativsystems filer over flere disker.
7) -Hvilket av de følgende prinsipper vil mest sannsynlig løse oppgave med konsistens i konfigurasjonen av nettverkstilkoblete maskiner?
a. (Nettverkssikkerhet) Sensitive data bør ikke plasseres på en datamaskin som er tilknyttet nettverket.
b(Avhengighet) Unngå å la en tjeneste avhenge av en annen.
c. (Enklest er best) Enkle regler gjør systemoppførsel lett å forstå.
d. (Delegering) La eksperter gjøre jobben [?].
e. (Tilpasning) Lag nettverksløsninger som er tilpasningsdyktige
8) -Cfengine er et verktøy for UNIX og Windows NT/2000/XP som
a. Foretar opprydding på søppel og midlertidige filer ukentlig, som junkbuster.
b. Tilbyr et rammeverk for å bygge softwareroboter.
c. Legger objektorinterte klasser til systemkonfigurasjonsfiler.
d. Muliggjør systempolitikkregler å uttrykkes og implementeres automatisk av en softwarerobot eller -agent.
9) Automatisering er en strategi som er mye benyttet av UNIX-systemadministratorer fordi
a. Windows-systemadministrasjon har ikke adekvate skriptspråk for å implementere automatisering, så de kan ikke gjøre det samme.
b. UNIX trenger ikke menneskelig nærver, men det gjør Windows.
c. Det er ikke noe grafisk brukergrensesnitt tilgjengelig for UNIX-systemadministratorer, så ingen har noe valg.
d. Mange problemer er rutinemessige og kan lett automatiseres og gjøre mer sikkert enn å la en person utføre dem.
10) -Which of the following principles is likely to address the issue of the consistency of configuration in networked hosts
a. (Adaptability) Make network solutions that are adaptable.
b. (Simplest is best) Simple rules make system behaviour easy to understand.
c. (Inter-dependency) Avoid making one service dependent on another.
d. (Delegation) Leave experts to do their jobs.
e (Network security) Sensitive data should not be placed on a computer that is attached to the network.
11)A single point of failure is
a. A component of a system that, if removed, will prevent the system from functioning
b. A point within a network that can be replaced without causing complete failure of the system
c. A component in a system that is most likely to fail
d. An error-log message indicating a time at which a server failed to work as expected
12)Which of the following would you choose as a diagnostic checklist for fault handling
Upgrade all packages on the system and see if the problem goes away.
a. Reboot the system and see if the error persists
b. Eliminate any obvious misunderstandings, establish cause and effect, reproduce fault and fix, test the result.
c. Ask the user how the problem arose, upgrade related software packages and alter configuration by hand
d. Provide FAQs and roadmaps for users so that they can be more self-sufficient
13) A single point of failure is
a. One piece of a parallel, redundant strategy
b. A serial link to a system dependency
c. A high risk failure mode with weight 99/100
d. A low risk failure mode with weight 1/100
