the_c Skrevet 27. april 2005 Del Skrevet 27. april 2005 Hei. Kjøpte meg ny pc for en tid tilbake, og sliter med et problem. Når jeg skal slå av maskina, så avsluttes windows og pc'n slår seg av,- tilsynelatende... Makina kan så stå i 10sek. og helt opp til 30sek. før den plutselig starter opp på ny. Det er ingen tegn til diskaktivitet, lys som blinker etc. når pc'n har slått seg av. Men som sagt, fra 10 - ca 30 sek. senere så slår den seg på igjen. Dette skjer runt halvparten av gangene jeg slår den av. Har vært i kontakt med webshoppen der jeg kjøpte maskina, og den eneste forklaringa de hadde var at det i bios stod at det skulle bootes fra lan/modem. Har undersøkt dette, men det er ikke tilfelle. Ville sjekke med dere her på forumet før jeg sendte tilbake maskina. Noen som har noen forklaring på dette? Kjører windows XP, på følgende maskin som webshoppen monterte for meg: HK: MSI K8N NEO4 Platinum nforce4 Ultra ATX/S-ATA/2XGB-LAN/Dual DDR CPU: AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED Socket 939 512KB cache "Winchester" RAM: OCZ 1024MB EL Dual Channel optimized PC-3200 DDR 512 x 2 Kit (2-3-2-6) 400Mhz DISK: Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM GPU: POV GeFORCE 6600GT 128MB PCIe Retail PCI-EXPRESS 128MB DDR/ TV-out/DVI KABINETT: Arctic Cooling Silent Case Miditower m/350W Seasonic powersupply m/Aktiv PFC Logitech Ultra X Flat Tastatur, Bulk Sort/Sølv, PS/2/USB OS: Microsoft Windows XP Professional OEM Engelsk versjon m/SP2 I tillegg har jeg selv satt inn en Pioneer A06 DVD-Brenner og en 180GB Western IDE-Disk Takknemlig for alle svar. Lenke til kommentar
schwami Skrevet 27. april 2005 Del Skrevet 27. april 2005 Det at det tar lang tid å slå av maskinen vil jeg tippe er pga et program som hindrer windows å avslutte skikkelig. Jeg ville brukt et program som rydder opp i windows-registeret for å sjekke om det er noen nøkler som har hengt seg opp. Dagens tips: lag en snarvei på skrivebordet for avslutting av windows Lenke til kommentar
the_c Skrevet 27. april 2005 Forfatter Del Skrevet 27. april 2005 Takker for svaret schwami. Tror du har misforstått meg litt, eller kanskje jeg formulerte meg litt uklart i det første innlegget. Problemet er ikke at det tar lang tid å slå av maskinen. Problemet er at maskinen slår seg av,- er avslått i ca. 30 sekunder,- før den booter opp på nytt. Lenke til kommentar
schwami Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 hmm... eneste forslagene jeg da har er litt ute på viddene. Sjekk i bios om et alternativ som "system status AC power failure" eller lignende er enabled. Hvis maskinen tror at den ble slått av pga strømbrudd vil den da forsøke å slå seg på igjen. Det andre er om det er "enabled" på at pc'en kan slås på med en tast på tastaturet. En treg tast, eller cola som skaper en kortslutning kan da slå maskinen på igjen. Lenke til kommentar
the_c Skrevet 30. april 2005 Forfatter Del Skrevet 30. april 2005 Sjekket i bios, men disse valgene var ikke enabled. Når det gjelder tastaturet, så er det helt nytt. Kan det tenkes at det er et softwareproblem,- at det er et eller annet program/prosess som skaper dette problemet? Tror jeg prøver meg på en reinstallasjon når jeg får tid en dag. Lenke til kommentar
