Feil ved montering av ntfs i oppstart
Heisann,
Jeg bruker nå Ubuntu 5.04, og har endret mine vaner de siste to månedene fra å være 90% Windows til 90% GNU/Linux (eller hva det nå skal kalles). Problemet mitt er at jeg ikke får mountet ntfs disker ved oppstart.
Får da en feilmelding om at, f.eks:
"Special device /dev/sdb9 not found"
Sånn ser min fstab ut:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda3       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda2       /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/hda5       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hda6       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
/dev/sdb9       /windows/h  ntfs    umask=0222      0       0
Før har jeg også prøvd å laste alle ntfs-partisjonene mine: sda1 + sdb5-9, men alle får samme feilmelding.
Det litt rare er at hvis jeg går i terminal og skriver "sudo mount -a" så mountes ntfs-partisjonene. Hva er da problemet med å få gjordt dette under oppstart? Håper dere kan hjelpe meg med det..
Det neste er en ting som har irritert meg i lengre tid. Jeg leste en post på et av hw-forumene, der en person som var småirritert på en annen sa noe som: "du må jo være dum som bare kan telle til 10 med fingrene dine. Jeg kan jo telle til 1024.."
Det jeg ikke skjønner er hvordan i alle dager man skal kunne telle til 1024 med fingrene sine, med mindre man er født med en hånd litt utenom det vanlige.. Og strengt tatt ble jeg lettere provosert over denne tjommins lettsluppenhet med kommentarer.
Før jeg tar munnen for full.. kan man telle til 1024 på fingrene? jeg kommer ikke lenger enn 1023!
Ha en lidderlig flott og solskinnsfylt dag!
mvh
Escariot
Har leita litt på Synaptic, og fant ut at jeg har iallefall pakken udev. Hvorvidt jeg bruker den er jo en annen sak.. det aner jeg ikke!
Hvordan får jeg isåfall orden på dette?
Og til den andre saken, som jeg har tenkt på nå i ca. 15 min. Dersom man anklager en person om kun å kunne telle til 10, kan man ikke si at man selv kan telle til 1024. Isåfall må førstnevnte være i stand til å telle til 11 på sine fingre.. Ikke sant??
Beklager for det siste greiene, men jeg har ligget våken en hel natt, og hatt tid til å tenke på hårreisende iddiotiske ting...
-Escariot
Hvis man heller tenker på hvor mange kombinasjoner man kan telle, 0-10 = 11, 0-1023 = 1024, ikke være så opphengt i hvordan man uttaler/tolker det, 1 i avvik er da ikke så mye å pirke på.
Men som jeg sa, er du sikker på at /dev/sdb er windows-disken?
Kjør fdisk -l for å liste opp alle partisjoner på alle disker.
Nå har jeg aldri tatt i S-ATA, men det er vel ikke slik at Windows-disken(sdX) er S-ATA og at S-ATA-driveren du trenger rett og slett er kompilert som modul, og således ikke lastet enda når Ubuntu forsøke å montere filsystemene i oppstarten?
Ren gjetning fra min side.
zyp: Han sier da klart fra at alt går flott etter at systemet er i gang!
Endret av comicz
Ja jeg er temmelig sikker på det.. og ja, det er s-ata disker.
/dev/sda1 er min Windows c:\
/dev/sdb5
/dev/sdb6
/dev/sdb7
/dev/sdb8
/dev/sdb9 er mine d, e, f, g, og h partisjoner..
som sagt så blir dette montert ved "sudo mount -a" i terminalvindu i gnome.
det står forresten som forklaring til udev i synaptic:
/dev/ management daemon
udev is a program which dynamically creates and removes device nodes from
/dev/. It responds to /sbin/hotplug device events and requires a 2.6 kernel.
Kan det være fordi hotplug slår inn seinere i oppstarten? Og hvordan skal jeg isåfall få med mine ntfs-partisjoner i oppstarten? bør jeg legge det som en oppstarter i gnome?
Og ja, jeg er helt enig i at "til 10/til 1024" er en latterlig ting å henge seg opp i, problemet mitt var at jeg ikke fikk sove i natt, og som kjent så kommer alle mulige problemstillinger opp. Jeg tenkte også på hva jeg skulle gjøre med de 52 millionene jeg kommer til å vinne i V75.. *ønsketenkning*
jaja
-Escariot
Endret av escariot
her er forresten min fdisk -l:
Disk /dev/hda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1           1        8001    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2               2          14      104422+  83  Linux
/dev/hda3              15       13068   104856255   83  Linux
/dev/hda4           13069       19456    51311610    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5           13069       19204    49287388+  83  Linux
/dev/hda6           19205       19456     2024158+  82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 37.0 GB, 37019566080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4500 cylinders
/dev/sda1   *           1        4499    36138186    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
/dev/sdb1   *           2       24792   199133707+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5               2        7650    61440561    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb6            7651       14024    51199123+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb7           14025       17848    30716248+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb8           17849       21672    30716248+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb9           21673       24792    25061368+   7  HPFS/NTFS
