Firesky Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 jeg har tenkt å lage en astabil vippe å har testa med 2 inverterere og noen motstandere og kondensator, dette virka ikke serlig bra så jeg har nå skaffa meg en NE555 å skulle lage en astabil vippe med den jeg har alleredet kobla opp etter dette sjemaet ( øverste på siden) men det viste seg at den ikke virka men hadde samme funksjon som en monostabil vippe... er det en monostabil eller en astabil vippe jeg har kobla opp? uansett så lurte jeg på om noen her har et sjema jeg bør koble opp etter? takkor for alle svar! Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Hei. Høres ut som om du har prøvet å få til en astabil vippe men fått til en monostabil. Gå igjennom koplingen en gang til - sjekk alle koplinger - eventuelt kan du få andre til å sjekke koplingen din. Det kan være vanskelig å finne feil man selv har laget da en i utgangspunktet tror at en har gjort rett. Her er noen linker til 555 kretser: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm#astable http://www.csgnetwork.com/ne555timer2calc.html http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase...ronic/t555.html http://delabs.topcities.com/cirdir/tutors/...s/doc00019.html Good Luck Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 26. april 2005 Forfatter Del Skrevet 26. april 2005 takk for alle linkene ragstian! men jeg har sjekke 3 ganger nå å feilsøkt som f*** å jeg finner ikke feilen men jeg skal se om ikke jeg kobler opp etter et annet sjema å tester da Lenke til kommentar
Potetsekken Skrevet 28. april 2005 Del Skrevet 28. april 2005 Hei. Jeg har bare noe å legge til når det gjelder den astabile vippa bygd opp av to invertere. Den jeg viste deg brukte to NOG-porter, men de var kobla som invertere så det blir jo det samma... Det er viktig at du bruker en upolarisert kondensator i kretsen. Du må også koble utgangen til en transistor som kan drive lysdioden. Hvis det er det du skal bruke den til da. Har du fulgt skjemaet og gjort som jeg skriver over, skal denne kretsen virke helt fint Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 28. april 2005 Forfatter Del Skrevet 28. april 2005 Hei. Jeg har bare noe å legge til når det gjelder den astabile vippa bygd opp av to invertere. Den jeg viste deg brukte to NOG-porter, men de var kobla som invertere så det blir jo det samma... Det er viktig at du bruker en upolarisert kondensator i kretsen. Du må også koble utgangen til en transistor som kan drive lysdioden. Hvis det er det du skal bruke den til da. Har du fulgt skjemaet og gjort som jeg skriver over, skal denne kretsen virke helt fint jeg bruker 2 nog som invertor jeg har ikke brukt transistor men det burde gå helt fint å bare ha en LED på istedet... eller gjør det ikke? uansett så lagde jeg en slik på skolen i dag(med 2 NOG) å av en og annen grunn målte jeg jeg 4Khz istedet for 2Hz... alle verdier stemte og jeg hadde kobla riktig Lenke til kommentar
Potetsekken Skrevet 30. april 2005 Del Skrevet 30. april 2005 En vanlig nog-port klarer ikke gi ut mer enn rundt 10mA, og da blir det nødvendig med en transistor for å drive lysdioden. Det kommer jo selvfølgelig an på hvor stor strøm lysdioden trekker. En vanlig lysdiode trekker rundt 20mA, og det blir for mye å levere for nog-porten. Hva slags verdier brukte du når du skulle ha en frekvens på 2Hz? Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 1. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2005 det er en stund siden jeg lagde denne astabile vippa så jeg husker ikke helt, formelen jeg brukte var slik: _____1_____ 2.5 * C1 * R1 Lenke til kommentar
Potetsekken Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 Den formelen er riktig den, men hvis vi skal ta utgangspunkt i dette skjemaet, skal du bruke R2 istedenfor R1. R1 skal være ca. dobbelt så stor som R2 Formelen blir altså slik: _____1_____ 2.5 * C1 * R2 Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 1. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2005 jo det stemmer jeg brukte ikke R1 jeg brukte R2... det var samme sjemaet jeg brukte å da brukte jeg den motstanden i midten (R2) jeg var litt usikker selv da jeg skrev R1.. er en stund siden jeg lagde den.... Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 1. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2005 hmmm jøss! de verdiene på sjemaet ble jo faktisk 1Hz.... da lager jeg en ny å bruker de verdiene du har ført på Lenke til kommentar
